顺源科技 数据采集显示监控隔离放大器变送器
产品内部包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。每个串口最多可接256只SY AD系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:顺源
产品特点 |
● 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用 ● 数据采集结果以两种模式通过LED数码管显示 ● 测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● 宽电源供电范围:8 — 50VDC ● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线 ● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等 ● 数据采集隔离转换成RS485/232支持Modbus RTU通讯协议 ● 可直接根据现场数据采集显示结果进行监控 |
典型应用 |
● 工业设备运行测量、监视和远程控制 ● 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控 ● RS232/485总线工业自动化系统远程监测 ● 传感器信号隔离转换及长线传输 ● 模拟信号A/D转换、调整及远程变送 ● 工业现场多路运行数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 ● 模拟4-20mA/0-10V等信号采集隔离及变送 |
概述
详细技术资料:
http://http://www.sun-yuan.com/chinese/readnews.asp?id=134
模块校准
校准必须在ASCII字符通讯协议下进行。Modbus协议下不支持校准。
产品出厂时已经校准,用户无需校准即可直接使用。使用过程中,用户也可重新校准模块。在校准时,模块需要输入合适的信号,不同的输入范围需要不同的输入信号。
为了提高校准精度,建议使用以下设备来校准:
1、一个输出稳定,噪声很低的直流电压/电流信号源
2、一个5位半或更高精度的电压/电流测量仪表监测输入信号的准确性
校准过程
1. 选择要校准的输入通道,按照模块的输入范围接上对应的输入信号。
2. 其中SYAD02/4B模块零点在输入0时校准,满度在输入满度的120%时校准。例如4-20mA输入时,校准零点时 输入0mA,校准满度时输入24mA.(0-5V输入时,校准零点时输入0V,校准满度时输入6V)。
3. 给模拟输入模块需要校准的通道输入零点信号,通常为0mA或0V。
4. 待信号稳定后,向模拟输入模块发送偏移校准$AA1N 命令(N代表当前正在校准的通道代号,0或1)。
5. 给模拟输入模块需要校准的通道输入满度的120%的电流或电压信号。
6. 待信号稳定后,向模拟输入模块发送增益校准$AA0N 命令(N代表当前正在校准的通道代号,0或1)。
7. 校准完成
关于LED数码管显示的使用说明
SYAD02/4B是带显示的模拟数据采集模块,将采集到的模拟电压或电流值通过五位LED数码管显示,方便用户查看当前采集值。若无需显示,用户可通过MODE键将显示关闭。开启显示后,用两种显示模式,即单通道显示和多通道循环显示。
显示数据格式为:通道号,符号标志,四位数据位;数据位分整数和小数部分,以小数点隔开。从左边起的第一位为通道号(1-4),通道号后面跟一个小数点做符号标志位,小数点亮代表当前采集数据是正值,若小数点熄灭,代表当前采集数据是负值。后四位数据是采集数据的十进制数值。
显示模式
通过模式切换按键(MODE键)切换显示模式,按下模式键后,LED短暂显示C1代表当前模式是单通道显示模式,短暂显示C2代表当前模式是多通道循环显示模式。
C1:单通道显示,该模式下,LED一次只显示一个通道的采集值(通道号指示显示哪一个通道的数据),由模式键下方的两个通道切换按键切换显示通道,左边按键按下后,显示通道号加一;右边按键按下后,显示通道号减一。
C2:多通道循环显示,该模式下,LED以固定的时间间隔,循环显示各个通道的采集值,若需切换显示模式或关闭显示器,只需按模式键(MODE)即可。
选型举例1: 型号: SY AD 02B-A4 表示两通道,4-20mA信号输入。
选型举例2: 型号: SY AD 04B-A7 表示四通道,0-±20mA信号输入。
选型举例3: 型号: SY AD 02B-U1 表示两通道,0-5V信号输入。
SUNYUAN SY系列AD产品(亚当模块)可实现传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离转换、监控与传输。数据采集结果以两种模式通过LED数码管显示,可直接根据现场数据采集显示结果,进行监控。产品广泛应用于RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等等。
SY系列AD产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
SY系列AD产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
SY AD02/4B功能简介
SY AD02/4B信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,也可以用来测量两路(或四路)可以共地且不会互相干扰的电流或电压信号。数据采集结果以两种模式通过LED数码管显示。
模拟信号输入
24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。
1、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口和1路标准的RS-232通讯接口。
通讯协议: 支持两种协议,ASCII字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
2、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
