苏州迅鹏 XP系列配电隔离器
2012/11/13 13:43:36
XP系列配电隔离器,24VDC供电,输入、输出、电源、通道间全隔离。配电隔离器为现场两线制仪表配电,同时将4-20mA信号分成三路、四路相同或不同的直流电流、电压标准信号,实现不同设备同时采集控制。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
技术指标:
配电电压:26-28V(最大驱动电流30mA)
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:50ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
选型图:
电话:0512-68381872
传真:0512-68381803
QQ:1873459025
邮箱:1873459025@qq.com
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
