创意电子 KPC系列KOA表面安装型薄膜网络电阻
KOA表面安装型薄膜网络电阻-KPC系列
产品分类:低压电器 其它
品牌:产品介绍
硅晶片上的薄膜(金属膜)电阻/电容器集成阵列。
在组件内集中了特性齐全的高精度电阻器。
对应定制电路,有配置上的灵活型(可以不同种类组合)。
通过集成化,可以减低包含安装在内的总费用。
在行业标准的模压IC组件中提高了信赖性。
对应回流焊接。
端子为无铅品,对应欧盟RoHS。
特点
高精度网络电阻
对应定制线路,可以对应不同阻值的组合
相对电阻值精度 0.05%~
相对电阻值温漂系数 5×10?6/K~
特点 <RTY>
产品排列自由度高
能保证一对电阻的相对精度
相对电阻值精度 0.05%~
相对电阻温度系数 5×10?6/K~
把模拟操作增音器周边电阻的高精度1芯片网络化。
车装、模拟计量测量、IC测试器。
电子计算机、数据通信、网络。
操作增音器,终端用,拉上/拉下。
用途 <RIA?RNX>
汽车设备,医疗设备,工业设备,测试设备
电脑设备,网络设备
高精度可调运算放大线路,高精度分压线路
用途 <RTY>
分压线路
标准电压线路
可调运放线路
整合电阻
●SOT封装 SOT type
●QSOP, SOIC-N
外形符号 |
封装 |
端子数 |
尺 寸 (mm) |
Weight(g) |
A±0.2 |
B±0.2 |
C±0.2 |
D±0.1 |
E±0.1 |
F±0.1 |
G±0.1 |
H±0.2 |
J±0.2 |
K±0.1 |
S03 |
SOT-23 |
3 |
2.92 |
2.3 |
0.95 |
1.91 |
0.44 |
0.13 |
0.51 |
0.53 |
1.3 |
0.11 |
9 |
Q16 |
QSOP |
16 |
4.90 |
5.99 |
1.60 |
0.635 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
0.66 |
3.81 |
0.18 |
76 |
Q20 |
20 |
8.66 |
1.47 |
125 |
Q24 |
24 |
0.84 |
129 |
N08 |
SOIC-N |
8 |
4.83 |
1.27 |
0.41 |
0.52 |
73 |
N14 |
14 |
8.66 |
150 |
N16 |
16 |
9.91 |
153 |
● 电阻网络 RIA, RBA, RBB
RIA |
Q20 |
T |
TE |
1002 |
B |
E |
B |
T |
电路 |
外形符号 |
端子 |
二次 |
公称 |
绝对 |
电阻 |
相对 |
相对 |
RIA:独立型 |
组件类型符号 |
T : Sn |
TE: Plastic |
4位显示 |
B:±0.1% |
T:±10 |
A:0.05% |
Y:05 |
● 电阻网络 RNX, RTX, RTY
RNX |
Q20 |
T |
TE |
5001 |
电路 |
外形符号 |
端子 |
二次 |
定制品号码 |
RNX: 定制电阻网络 |
组件类型符号 |
T : Sn |
TE: Plastic |
● 电阻网络 RDA, RDB
RDA |
Q20 |
T |
TE |
471J |
511J |
H |
电路 |
外形符号 |
端子 |
二次加工 |
R1公称阻值 |
R2公称阻值 |
电阻 |
RDA: 双终端网络 |
同上 |
T : Sn |
TE: Plastic |
3位显示 |
3位显示 |
E:±25 |
关于编带细节,请参照常用规格。
预知此产品含有环境负荷物质的详细内容(除EU-RoHS以外),请与我们联系。
※ 上面没有记载的产品订货名称,请向本公司咨询。
组件 |
QSOP |
SOIC |
SOT-23 |
外形符号 |
Q16 |
Q20 |
Q24 |
N08 |
N14 |
N16 |
S03 |
组件额定功率 |
0.8W |
1.0W |
1.0W |
0.4W |
0.6W |
0.8W |
0.2W |
电阻值范围 |
10Ω~1kΩ |
额定功率 200mW/元件※1 |
1.1kΩ~ |
额定功率 50mW/元件※1 |
最高使用电压 |
100V |
额定电压 |
√额定功率×公称电阻值,但不应超过最高使用电压 |
额定环境温度 |
+70℃ |
使用温度范围 |
-55℃~+125℃※2 |
上述是以使用多层基板(EIA/JESD51)时的热电阻为基准。使用单层基板时,请向本公司咨询。请减轻负荷功率后使用。
※1 应在每一元件负荷功率的总计不超过组件额定功率的条件下使用。
※2 定制品可对应的使用温度范围:-55℃~+155℃详情请向本公司咨询。
电路 |
电路图 |
端子数 |
电阻温度 |
电阻值范围和绝对允许偏差(Ω)(E24) |
F: |
G:±2%, |
RBA |
8, 14, 16 |
E:±25 |
100~100k |
100~100k |
C:±50 |
51~100k |
51~100k |
H:±100 |
30~100k |
10~100k |
RBB |
8, 14, 16 |
E:±25 |
100~100k |
100~100k |
C:±50 |
51~100k |
51~100k |
H:±100 |
30~100k |
10~100k |
RTX |
3 |
E:±25 |
100~40k |
100~40k |
C:±50 |
51~40k |
51~40k |
H:±100 |
电路 |
电路图 |
端子数 |
电阻温度 |
G:±2%, |
RDA |
16, 20 |
E:±25 |
R1= |
C:±50 |
H:±100 |
RDB |
16, 20 |
E:±25 |
R1= |
C:±50 |
H:±100 |
RLA |
14, 16 |
H:±100 |
1k~30k |
※RIA20,24引脚,元件最高阻值对应到100kΩ。
※关于定制品线路,根据各种设计的要求(各种不同的阻值可以组合),按照线路和封装可对应更高的阻值。
额定值 <RIA?RNX>
端子数 |
电阻温度 |
电阻值范围和绝对允许偏差(Ω) |
阻值 |
相对电阻值 |
B: ±0.1% |
C: ±0.25% |
D: ±0.5% |
F: ±1% |
G:±2%, |
8, 14, 16 |
T:±10 |
510~100k |
510~100k |
510~100k |
510~100k |
510~100k |
0.05% |
5 |
E:±25 |
100~510k |
100~510k |
100~510k |
C:±50 |
51~510k |
51~510k |
51~510k |
H:±100 |
30~510k |
10~510k |
元件额定功率(70℃):10Ω ~ 1kΩ 200mW/元件, 1.1kΩ ~ 50mW/元件
按照线路和封装可对应更高的阻值。
RIA20,24引脚,元件最高阻值可对应到100kΩ。
额定值 <RTY>
电阻温度 |
电阻值范围和绝对允许偏差(Ω) |
阻值 |
相对电阻值 |
B: ±0.1% |
C: ±0.25% |
D: ±0.5% |
F:±1% |
G:±2%, |
T:±10 |
1~40k |
1~40k |
1~40k |
1~40k |
1~40k |
0.05% |
5 |
E:±25 |
1~150k |
1~150k |
100~150k |
100~150k |
100~150k |
C:±50 |
51~200k |
51~200k |
51~200k |
H:±100 |
30~200k |
30~200k |
?高精度网络电阻RIA
?定制高精度网络电阻RNX(回路例)
(仕様例)
电阻值 5kΩ、15kΩ、20kΩ Total 18元件
允许偏差 绝对 ±0.1% 相对 0.1%
T.C.R. 绝对 ±10×10-6/K 相对 5×10-6/K
可以根据客户的要求,提供各种设计。关于定制品,请向本公司咨询。
在环境温度70℃以上使用时,请按照左图负荷特性曲线,减小额定功率。
电路图 <RTY>
外形符号 |
组件 |
端子数 |
组件 |
S03 |
SOT-23 |
3 |
0.2 |
定格負荷試験結果(典型例:1kΩ、8元件/组件)
立即报名电子行业年度大趴,已有万名行业精英注册登记!
SII LTP02热敏式打印机芯
SII LTP01热敏式打印机芯
SII CAPD245/345热敏式打印机芯
SII LTPD245/345热敏式打印机芯
