波仕2×2路全信号RS-232交换机
现在要介绍的这款新推出的2×2口RS-232交换机让我们震撼:居然只有DB-9/DB-9转接头一样大!并且带RS-232全部信号和无需供电!到了RS-232交换机的阶段,波仕运用RS-232窃电技术与超高密度集成电路工艺达到了完美的结合。
产品分类:现场总线
品牌:波仕电子
擅长于RS-232/RS-485串口通信的波仕电子总不乏惊世之作。在串口交换机方面,波仕曾经借鉴了以太网交换机的概念研发出业界首款4×4路RS-485交换机SWT4485G,开创了RS-485组网的新方式。SWT4485G一直保持着业界最小RS-485交换机的记录。由于RS-485可以组网而RS-232却不能够,而且RS-232的全部9个信号不仅有收发信号还包括握手信号等,所以RS-232的交换机原理完全不一样。RS-232交换机不仅要实现多路RS-232的组网,包括上位机和下位机,而且还要实现2个上位机与2个下位机之间的交换功能。波仕电子也推出过品种繁多的RS-232扩展器和RS-232共享器,但是却没有能够实现多路RS-232与多路RS-232的交换连接的产品。现在波仕电子创造性的推出了业界首款RS-232交换机。就像以太网交换机可以代替以太网集线器HUB一样,RS-232的交换机也可以代替RS-232扩展器和共享器。现在要介绍的这款新推出的2×2口RS-232交换机让我们震撼:居然只有DB-9/DB-9转接头一样大!并且带RS-232全部信号和无需供电!到了RS-232交换机的阶段,波仕运用RS-232窃电技术与超高密度集成电路工艺达到了完美的结合。现在我们拿到的这款SWT2232可以看成是RS-232扩展器与共享器的集成,它不仅是一个完整的1扩2路RS-232的扩展器,而且还是一个2路RS-232转1路RS-232的共享器,这样才称得上是一个真正的交换机。SWT2232采用超高密度集成电路工艺使体积大为减小,代表了当今业界的最高技术水准。
我们可以看看SWT2232的真本事,该机拥有波仕RS-232窃电技术以及零延时自动切换核心技术、内含2个上位机全信号RS-232接口芯片、2个下位机全信号RS-232接口芯片、每路都支持最高115.2Kbps的通信速率。
SWT2232既可以作为RS-232 一拖二扩展器,也可以作为2拖1口RS-232共享器,或用于2路RS-232 带2路RS-232组成交叉星形网。SWT2232的各个RS-232口都可以外接波仕的RS-232/RS-485转换器使得功能大大增强,比如在下位机转为RS-485后负载能力可以达到2×256个RS-485节点。波仕独有的智能抑制技术还保证2个上位机之间不会相互通信,从而避免通信混乱!SWT2232还可以接波仕电子的RS-232光电隔离器实现RS-232隔离交换机的功能。
在RS-232通信中使用SWT2232的好处是,当每边的2个RS-232口中有一个RS-232出现故障时,剩下的正常RS-232口仍然可以与另外一边的RS-232口通信。使用SWT2232组网后,保证某一个节点损坏后不影响其它节点的正常通信,无论是上位机一边还是下位机一边!
SWT2232的DB-9针RS-232口与计算机的DB-9针RS-232口的引脚分配是完全一样的,具有RS-232的全部信号。SWT2232的DB-9孔RS-232口可以直接插计算机的DB-9针RS-232口,所以全部信号都是一一对应的。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
