仪展 SCS型号 80T汽车磅称
上海仪展衡器有限公司生产直销:地上衡,电子地磅,电子汽车衡,便携式轴重称,电子吊秤,电子台秤,电子桌秤,电子天平,电子叉车秤,打印电子秤,防水电子秤,防爆电子秤,移动式电子秤,不锈钢电子秤,缓冲秤,钢瓶秤,倒桶秤,砝码
产品分类:品牌:
仪展 SCS型号 80T汽车磅称
地磅仪表及附件:
仪展衡器之企业发展之道:
通过我们的专业知识和丰富的行业经验,帮助客户有效的考虑可能遇到的问题,并提出前瞻性的、具有可执行性的专业建议,随时跟进行业准则,保证我们的服务在任何时候都能满足客户专业性的要求,保持与客户的沟通,了解客户的需求,为客户提供专业,贴切,细心的服务。正是因为我们超质量的服务和付出,在业界建立了良好的口碑,越来越多的客户主动联系我们。
电子地磅称免费发货至:上海市 嘉定区 宝山区 青浦区 金山区 闵行区 松江区 奉贤区 南汇区 浦东新区(工业区) 普陀区 长宁区 卢湾区 徐汇区 闸北区 虹口区 杨浦区 黄浦区 晋安区 崇明岛 湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、吉林、安徽、 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西 、内蒙古、重庆、北京、上海、天津
仪展 SCS型号 80T汽车磅称
1、仪表型号:上海耀华 XK-3190-A9
2、数量:1台
3、主要功能
(1)高精度A/D转换,可读性达1/30000;
(2)零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、调零速率可分别设置;
(3)快速填充式过磅单打印功能设置;
(4)随机配置12V/7AH蓄电池供电,12V汽车电瓶现场应急供电;
(5)可随机充电,具有剩余电量指示和欠压保护装置;
(6)配备大屏幕通讯口,有20mA电流环和RS-232两种连接方式;
(7)最大A/D转换方式:≈50万
(8)输入信号范围:0mV~18mv
(9)输入灵敏度:≥1μV/e
(10)检定分度数:3000
(11)最大外分度数:50000
(12)最大内分辨率:500000
(13)分度值:1/2/5/10/20/50/100可选
(14)信号输出方式:串行输出
(15)信号:电流环信号和RS232C
(16)传输距离:电流环信号≤100米/RS232C≤30米
(17)可连接宽行打印机型号:TM800、KX-P1121、KX-P1131、LQ300K、LQ1600K
(18)标准配置:RS232C/(RS422选配)
(19)波特率:600/1200/2400/4800/9600可选
(20)传输距离:RS232C≤30米/ RS422≤1200米(选配)
(21)交流供电电源:AC187~242V;49~51Hz
(22)直流供电电源:外置蓄电池DC12V/7AH
地磅适应工作环境:
采矿运营依靠可靠的称重方案以跟踪所有进出的材料。这样有助于通过生产时间与产量的最大化来降低运营成本。为了达到灵活采矿的要求,衡器必须应付恶劣环境下的重载。不管是对矿山、半成品或者成品进行称重,衡器都必须经久耐用,精确称量,并且长期可靠。汽车衡在恶劣的环境中工作。
电子地磅用途:
销售的汽车衡(大地磅)广泛用于冶金、矿山、机械、化工、港口等厂矿企业以及物资仓库的各类载重汽车的称重计量,是具有国际先进水平的计量设备,是厂家、商家大宗货物称量的主要设备┏━━━━━━━━┓ ╔————╗—╱╲╱╲—╔————╗
┃★多年研发经验★┃ │信誉保证│—╲诚╲╱—│款到发货│
┃★专业铸就辉煌★┃ │品质卓越│—╱╲信╲—│诚信交易│
地磅功能其他说明:
1、电气部分具有模拟式和数字式两种配置,数字式具有横好的防作弊和抗干扰性能。
2、可选配打印机、大屏幕等
3、无基坑或有基坑两种安装方式,推荐使用无基坑方式
4、多种防爆模式可选
5、可选配无人值守系统
6、提供OEM、ODM制作。
仪展 SCS型号 80T汽车磅称
卡车地磅秤功能特点:
╰☆╮通讯接口RS485(桥式传感器)和RS232(PC);
╰☆╮具有完备的功能和多种出错信息提示;
╰☆╮手动修正四角使调试更省心、更省力;
╰☆╮可设置零点跟踪范围、开机置零范围和按键置零范围;
╰☆╮具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月,不受断电影响;
╰☆╮强大的数据管理功能,可以进行数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理;
╰☆╮几乎可与各种针式打印机配套使用,可打印多种形式的中文称重记录;
╰☆╮可打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表;
╰☆╮个性化打印:打印3种格式提供可选,打印品名等。
电子地磅特点:
1.秤台面板采用Q235优质中板钢材,台面无开孔,避免因开孔造成局部强度差、结构内应力集中的弱点, 秤台大梁采用U型钢均排承载,二氧化碳气体保护焊,结构工艺先进合理,焊接内应力少,确保秤台时效过程后变形量少,从而确保计量精度。
2.称重传感器采用本公司桥式传感器内置芯片由HBM公司提供,不锈钢激光焊封,钢球式承载,其自动调心能力好,动态相应好,使传感器的抗偏载能力更趋完美。仪表考虑汽车衡移动的特点,所以配有高容量备用电池,交直流两用,停电时可工作一至三天。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
