仪展公司 SCS型号 50吨打印电子磅
坪体:U型梁结构 制作材料:面板10mm钢板 U型梁结构6道主梁 油漆工艺:两次防锈底漆…两次面漆 3: U型梁比槽钢在整体钢度、抗扭性能及台面的局部钢度增强30-40% 4. U型高34cm,每节坪台6道U型梁,坪台两头封头板20mm,传感器承重板40mm
产品分类:品牌:
仪展公司 SCS型号 50吨打印电子磅
电子磅秤免费发货中:
上海市 嘉定区 宝山区 青浦区 金山区 闵行区 松江区 奉贤区 南汇区 浦东新区(工业区)
普陀区 长宁区 卢湾区 徐汇区 闸北区 虹口区 杨浦区 黄浦区 晋安区 崇明岛
湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、吉林、安徽、 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西 、内蒙古、重庆、北京、上海、天津
电子地磅特点:
1.秤台面板采用Q235优质中板钢材,台面无开孔,避免因开孔造成局部强度差、结构内应力集中的弱点, 秤台大梁采用U型钢均排承载,二氧化碳气体保护焊,结构工艺先进合理,焊接内应力少,确保秤台时效过程后变形量少,从而确保计量精度。
2.称重传感器采用本公司桥式传感器(内置芯片由HBM公司提供),不锈钢激光焊封,钢球式承载,其自动调心能力好、动态相应好,使传感器的抗偏载能力更趋完美。仪表考虑汽车衡移动的特点,所以配有高容量备用电池,交直流两用,停电时可工作一至三天。
汽车衡故障停机一天能对您造成什么损失?
购买汽车衡时最重要的考量因素是什么?是汽车衡的价格和安装问题吗?是汽车衡的精确度吗?那么可靠性呢?
大多数公司都注重售价。实际上,汽车衡不精确和故障停机对公司造成的损失远远超过最初购买的价格。如果您大量称重高价值货物,汽车衡故障停机一天的损失可能超过汽车衡的购买价格。
为了您赚取更好的利润!请关注仪展公司网址: http://www.shyizhanhq.com 让你有意外惊喜!
欢迎来电咨询:咨询热线: 13918219113 颜小姐 QQ:2295319627
仪展电子地磅全部设计过程均采用计算机辅助设计,大量应用最先进的应力及结构设计分析软件,确保秤体使用的长期安全可靠。
电子地磅秤体主要钢材质分为:
1.防滑花纹钢小地磅
2.u型钢电子地磅
3.槽钢电子地磅
4.工字钢电子地磅
5.钢筋混凝土电子地磅
传感器可分为:
1.数字式电子地磅(抗干扰性强)
2.模拟式电子地磅(适应能力强)
3.全电子电子地磅
电子地磅(电子汽车衡)俗称地磅。
他们的基本配置是一样的,都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表;
根据电子科技的进一步发展,如今的电子地磅可以配上电脑和称重软件。
电子地磅标准配置主要由承重传力机构(秤体)
1.高精度称重传感器
2.称重显示仪表三大主件组成
由此即可完成电子地磅基本的称重功能
也可根据不同用户的要求:
1.选配打印机
2.选配大屏幕显示器
3.选配电脑管理系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。
〖承重和传力机构〗 → 将物体的重量传递给称重传感器的机械平台,常见有钢结构及钢混结构二种型式。
电子地磅的安装
电子地磅的安装首先应该有比较适宜、宽敞的场地,并且应保证基础有较大的承载力。 承载力对基础的要求:要根据不同地区、不同情况施工,各承重点承载力必须大于计量过程中可能出现的最大超载荷量。
现以60吨电子地磅为例说明:其承重台自重为10吨,载重汽车后桥负荷满载时为50吨,假设超载为1.25倍,上承重台时的冲击荷系数为1.3,即每个承重点最大的载荷为:W=1/2(50t×1.25×1.3+1/2×10)=43.125t
基础建造过程中,最好几个承重点建筑结构在一个总体上,一般情况下,也可以将两个承重点建筑在一块混凝土基础上,每块基础的承载力在受力情况下,绝对不能产生单独下沉的变化。
纵向横向防撞墩的承受力,横向撞击力较小,可参照基础图所给尺寸制造,纵向撞击力较大。以60吨电子汽车衡为例:汽车最大荷重M1=60t×1.25=75t=75000kg,承重台M2=10000kg汽车车速为(最大)ν1=10km/h,为了保证衡器的安装误差小、衡器的准确度高,对承重点有如下要求:单块承重台水平度在1/500之内,各个承重点间高度误差不超过±3mm。
电子地磅的日常保养与维护
机械部分:
……电子地磅秤台四周的间隙不得有异物卡死,活动自如,如有异物卡住则必须清除干净。
……经常清扫秤体台面,保持清洁(建仪:每年一次秤体表面油漆)。
……连接件每半年进行一次保养,支承头部清洁后涂抹上黄油。
……电子地磅秤台上严禁电焊作业或将秤台作为地线使用。
……传感器和秤台的限位间隙为2~3mm,如间隙不合适则必须调整。
……基坑内不应积水,因暴雨等原因造成基坑积水,应立即用抽水机抽掉或疏通排水道,并采取干燥措施后仪表方可通电。
……过磅车辆最高时速不得大于5公里/时,禁止汽车在秤台上面猛烈紧急刹车。
……过磅车辆重量和货物重量总量不应超过额定称量。
电子地磅磅房人员应做到:
……秤台直观检查(每天)。
……限位调整(一季度)。
……卸荷螺栓间隙检查(半年)。
……连接件位置检查(半年)。
……接线盒密封及连接检查(年)。
……对可能影响衡器正常工作的部件的检查(每天)。
……对仪表及仪表误差等的检查(半年)。
我公司承诺凡在我公司购买地磅,我公司一律免收安装费用!!!
上海仪展衡器服务承诺:
1. 免费保修年限:凡属于本公司之产品,产品质量原因所发生的产品之故障,均自购买之日起凭保修单保修一年。
2. 凡超出一年的,均按收费服务,依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用,(只收取零件成本费用)
3. 上海附近地区12小时上门 服务。
4. 产品使用过五年发生故障时,本公司照常给予服务,提供传感器、电池、转换电源及显示器等配件的更换。
5. 用户所在地暂无维修单位的,请将产品发至本公司修理,一年之内所有费用,都是我公司负责
产品自签收之日起12个月内,发生功能故障(人为原因造成的故障不在些范围内),买家可寄回本公司免费修理。(注:电瓶,显示屏、 排线、数据线,外壳不在保修范围之内,需加收成本费,维修免费);保修期内邮寄费用由卖家承担。 (注;谨记.勿拆机.一但拆机.将不保修)
仪展公司 SCS型号 50吨打印电子磅
电子地磅秤特征和利益:
质优---数字显示毛重、净重、皮得
质优---数字滤波、自动清零跟踪
质优---自动去皮、自动清皮
质优---键盘设定/校正
质优---车号、皮重存储,分项累计、总累计
质优---故障自诊断
质优---数据输出/自动打印
质优---模拟式基本配置:
质优---最大称量:10-200吨
质优---秤台宽度:3.0m/3.4m
质优---长度:10m~24m
质优---传感器:GD
质优---称重仪表:8142pro+双显示
质优---选配仪表:8142pro+单显示,T800,IND780
还可以根据客户需求非标定制。
地磅功能其他说明:
1、电气部分具有模拟式和数字式两种配置,数字式具有横好的防作弊和抗干扰性能。
2、可选配打印机、大屏幕等
3、无基坑或有基坑两种安装方式,推荐使用无基坑方式
4、多种防爆模式可选
5、可选配无人值守系统
6、提供OEM、ODM制作。
仪展公司 SCS型号 50吨打印电子磅
我司服务准则:
一言一行为了公司的声誉,一点一滴为了客户的效益。
温馨提示:
请不在随意拆卸所购买的设备,因为内部没有用户可以修理的零件,请将售后服务工作交给有资格的技术人员处理。
我司服务精神:
客户着急我着急,客户满意我满意,让每一位客户都感受到我司的关爱,将客户的投诉视为对我们的信任,并以不辜负此信任为荣耀。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
