苏州迅鹏 直流电流变送器
直流变送器系采用美国惠普公司最新器件—HCNR200/201线性光耦。能够对直流电流信号进行隔离、转换,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
YPD系列直流变送器系采用美国惠普公司最新器件—HCNR200/201线性光耦。能够对直流电流信号进行隔离、转换,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域。
二、直流电流变送器的选型图
三、直流电流变送器的原理
本电路的核心器件—HCNR200/201线性光耦由高性能铝镓砷发光二极管(LED)和两只紧密匹配光电二极管构成。输入光电管用来控制LED发光的强度并使之稳定这样就使LED的非线性和不稳定性质几乎被完全消除,输出光电管则产生一个光电流与LED发出的光强度成线性关系。
四、直流电流变送器的技术参数
执行标准:QB/441600 17 079-2001 |
吸收功率:≤0.1VA |
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
