产品选型
苏州迅鹏 XSL8多通道巡检仪
苏州迅鹏 XSL8多通道巡检仪
苏州迅鹏XSL8多通道巡检仪8通道,适用于多点报警和变送输出,只能配接热电阻、热电偶,适用于2~16点温度的检测和报警,铝合金外壳,进口优质接线端子。
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
苏州迅鹏
苏州迅鹏XSL8多通道巡检仪适用于2~8点温度的检测、报警和变送输出,可配接各种热电阻和热电偶,铝合金外壳,进口优质接线端子各输入通道均带浪涌、过压保护。变送输出各通道隔离,严格抗干扰设计,抑制现场的继电器,接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,垢扇拍芰Υ锏?lt;span> III 级,基本误差小于 0.2%F·S ,显示范围 -1999~9999 ,热电阻信号显示分辨力为 0.1 ℃ ,热电偶信号可通过参数选择1 ℃ 或 0.1 ,变送输出基本误差小于± 0.5%F·S,各通道独立设定输入信号类型、 2 点报警值,各通道独立设定数字滤波时间常数,提高显示稳定值,各通道独立设定零点和满度修正,提高系统测量精度,可任意关闭不使用的通道。
苏州迅鹏XSL8多通道巡检仪选型表:
内容
代码及说明 - 本表只提供三种型号
SPB-XSL8-T16
8 通道,16 点报警
SPB-XSL8-A08
8 通道,8 路变送输出
SPB-XSL8-T08-A08
8 通道,8 点报警,8 路变送输出
 注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型
量程范围
输入信号类型
量程范围
Pt100
-200.0~ 500. 0
K
-270~1372
Cu100
-50.0~150.0
S
-50~1750
Cu50
-50.0~150.0
R
-50~1750
BA1
-200.0~650.0
B
50~1800
BA2
-200.0~500.0
E
-250~750
G53
-50.0~150.0
J
-200~1000
T
-250~400
N
-250~1300
SPB-XSL8温度巡检仪技术规格:
热电阻:Pt100 Cu100 Cu50 BA1 BA2 G53
全量程测量,显示分辨率 0.1 ,有断线识别功能
热电偶: K S R B N E J T
全量程测量(包括负温),显示分辨率 1 0.1 ,通过参数选择。有断线识别功能
采用 16 A/D 转换器 测量精度:± 0.2%F·S 显示分辨力: 1/10000
200ms / 每通道
2 LED 通道号显示, 4 LED 测量值显示 各通道 2 点报警状态指示灯
3 种报警方式, 8 点或 16 输出继电器触点容量: 250V AC 2A(阻性负载)
1~8 路,负载能力 500 Ω,基本误差小于±0.5%
160VAC~260VAC 50Hz
温度: 0 ~ 50 湿度:小于 90%R·H
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ2501764232
邮箱:sales@surpon.com
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
