苏州迅鹏 XSJ智能流量积算仪
苏州迅鹏XSJ智能流量积算仪适合不需温度、压力补偿的流量测量和积算,配接各类电流、电压或脉冲输出的流量变送器, 8位累积量,4位或5位瞬时量显示,基本误差优于±0.2%F?S。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSJ智能流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成对液体体积流量的计量与控制,包括瞬时流量和累积流量。精度:优于±0.2%FS,16位A/D转换器,测控周期:0.2秒,配接各类电流、电压或脉冲输出的流量变送器。例:4~20MA,1~5V, 0~5VDC,0.1~10kHZ。8位累积量,4位瞬时量显示,基本误差优于±%0.2F·S,显示范围:瞬时流量0-9999,累积流量0-99999999,2点报警输出可设置为瞬时量上、下限报警或累积量预置输出。触点容量:220VAC 3A,供电:220VAC,24VDC或12VDC,瞬时流量可选择按小时或按分钟为计量单位,8段折线校正变送器非线性功能。小信号切除、开方、数字滤波、调校功能。,停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。可选:报警、变送输出、通信、打印。
内容 代码及说明 SPB-XSJ/ 双显示,外供变送器电源 外型尺寸 A— 横式160×80×125或竖式80×160×125 B— 96×96×112 C— 96×48×112,只能横式单显 面板形式 H 横式 S 竖式 F 方形 显示方式 1 8位LED单显示,累积值、瞬时值切换显示(限C型仪表) 2 8位+ 4位LED双显示,累积值,瞬时值同时显示(限A、B型) 输入信号(注1) I 直流电流 V 直流电压 K 脉冲输入 报警点数量 T□ T0:无报警 T1~T2:1~2点报警 外供电源 B0 无外供电源 B1 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA B2 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA B3 其它 变送输出 (独立供电,全隔离) A0 无输出 A1 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA A2 电压输出(0~5)V、(1~5)V A3 电压输出(0~10)V A4 其它输出 通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) S0 无通讯接口 S1 RS-232接口 S2 RS-485接口 S3 RS 422接口 仪表电源 V0 220V AC V1 24V DC V2 12V DC 打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟) P P表示打印接口,不带可省略 停电记录功能(限双显示仪表,不带可省略) D D表示带停电记录功能 累积量脉冲输出 0 0表示有累积量脉冲输出功能 非标准功能 N N表示非标功能
★ 注1:96×96和96×48的仪表,同时具备变送和通讯功能时,只能1点报警。
★ 注2:限A、B型仪表。 ★ 注3:按使用要求,包括5位瞬时量显示,脉冲和模拟量输入适用等。
相关产品:
(1)XSJB温压补偿流量积算仪:带温度、压力补偿,适合于气体流量测量,测量更精确
(2) XSJDL定量控制仪:用于液体的定量罐装或配料控制;3点开关量输入,用于启动、恢复、每次累积量清零,大阀、小阀、瞬时流量下限报警;配接各类流量变送器使用。
售后服务 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
Q Q:2501764232
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
