Honeywell DN20,VC6013AJ1000二通电磁阀
2012/11/17 14:52:07
内置触点开关,阀门启闭过程完成后电机不通电,因而寿命长、节能、并且特别安全
产品分类:执行机构 电磁阀
品牌:霍尼韦尔
1、驱动电压:220VAC(或者12V、24V、110V)
注:电压不同单价也不同
2、功率消耗:5VA(仅在阀门启闭过程中)
3、阀体承压:1.6MPa
4、允许压差:0.6MPa
5、适用介质:冷水、热水
6、启闭时间:16秒
7、适用介质温度:1-95℃
8、适用环境温度:0-65℃
9、连接方式:锥形内管螺纹(也可按用户需求定制)
◆结构特点:
1、内置触点开关,阀门启闭过程完成后电机不通电,因而寿命长、节能、并且特别安全。
2、阀体与驱动器分离,可以快速拆卸。
3、阀体结构独特,允许压差大。
Honeywell二通阀组:
VC6013AJ1000: DN20(二通,风机盘管用)
VC6013AP1000: DN25(二通,风机盘管用)
V5011R1042+ML7420A6033: DN15(二通,螺纹)
V5011R1059+ML7420A6033: DN20(二通,螺纹)
V5011P1004+ML7420A6033: DN25(二通,螺纹)
V5011P1012+ML7420A6033: DN32(二通,螺纹)
V5011P1020+ML7420A6033: DN40(二通,螺纹)
V5011P1038+ML7420A6033: DN50(二通,螺纹)
V5211S1029+ML7420A6033: DN65(二通,螺纹)
V5211S1037+ML7420A6033: DN80(二通,螺纹)
V5328A1039+ML7420A6033: DN15(二通,法兰)
V5328A1054+ML7420A6033: DN20(二通,法兰)
V5328A1062+ML7420A6033: DN25(二通,法兰)
V5328A1070+ML7420A6033: DN32(二通,法兰)
V5328A1088+ML7420A6033: DN40(二通,法兰)
V5328A1161+ML7420A6033: DN50(二通,法兰)
V5328A1179+ML7420A6033: DN65(二通,法兰)
V5328A1187+ML7420A6033: DN80(二通,法兰)
V5088A1005+ML7421B1023: DN100(二通,法兰)
V5088A1013+ML7421B1023: DN125(二通,法兰)
V5088A1021+ML7421B1023: DN150(二通,法兰)
注:电压不同单价也不同
3、阀体承压:1.6MPa
4、允许压差:0.6MPa
5、适用介质:冷水、热水
6、启闭时间:16秒
7、适用介质温度:1-95℃
8、适用环境温度:0-65℃
◆结构特点:
2、阀体与驱动器分离,可以快速拆卸。
3、阀体结构独特,允许压差大。
Honeywell二通阀组:
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
