产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >顺源科技 SYAD08T系列热电偶信号AD采集隔离放大变送配电器
供稿:深圳顺源科技有限公司 2016/9/19 9:43:10
0 人气:2697
    关键字: SYAD08T 传感器
    产品分类: 电气连接 信号隔离/转换
    品牌: 顺源
    SYAD08T系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,
     概述
    SYAD08T系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出,SYAD08T系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,热电偶信号的测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
    产品包括电源隔离,输入输出信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 SYAD08T系列模块,通讯方式采用ASCII字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
    SYAD08T系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
    SYAD08T系列产品可以测量各种传感器信号,包括热电阻,热电偶,应变片等,具体选型请参看不同型号产品所支持的类型编码。
    SYAD08T系列产品按工业标准设计、制造,信号输入/输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
    SYAD08T 功能简介
    SYAD08T 为八路信号隔离采集模块,可测量J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型热电偶信号。
    1、  模拟信号输入
    24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
    热电偶输入断线检测、线性补偿和冷端温度补偿。通过发送一个简单的断线检测命令,即可知道热电偶是否断线。模块内部有各种热电偶的线性数据,当采集热电偶信号时,模块根据不同类型热电偶进行线性补偿,还可以根据当前环境温度进行冷端温度补偿。如果需要,用户可以自行编程校准冷端温度。
    2、  通讯协议
    通讯接口:模块有1路标准的RS-485通讯接口和一路RS-232通讯接口。
    通讯协议:支持两种协议,ASCII字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
    数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
    通讯地址(00H~FFH)和波特率(300bps、600 bps、1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
    通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于70mS。
    3、  抗干扰
    可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
    备注:
    ① SYAD08T模块选型仅是出厂时产品初始支持热电偶类型,用户如需更换热电偶类型,可自行通过ASCII字符命令重设配置,校准即可。
    ② SYAD08T模块同时支持RS232和RS485通讯接口,用户可根据使用环境选择对应通讯接口,但同一时刻两个接口只能有一个工作,否则会产生干扰。
    初始化 SY AD08T 模块:
    所有的SY AD08T模块,如果使用 RS-485网络,必须分配一个独一无二的地址代码,地址代码取值范围为00H~FFH。但是,所有全新的SY AD08T模块都使用一个工厂的初始设置,如下所示:
    地址代码为01H
    波特率9600 bps
    禁止校验和
    ASCII字符通讯协议
    由于新模块的地址代码都是一样的,他们的地址将会和其他模块矛盾,所以当你组建系统时,你必须重新配置每一个模拟输入模块地址。可以在接好SY AD08T模块电源线和RS485通讯线后,通过配置命令来修改SY AD08T模块的地址。
    波特率,校验和状态也需要根据用户的要求而调整。而在修改波特率,校验和状态之前,必须安装配置跳线,否则无法修改。所有SYAD08T模块都有一个特殊的标为CONFIG的管脚。将CONFIG管脚短路接到地线(GND管脚)后,再通电,此时模块进入配置状态。在这个状态下,配置如下:
    地址代码为00H
    波特率9600 bps
    禁止校验和
    ASCII字符通讯协议
    这时,可以通过配置命令来修改SY AD08T模块的波特率,校验和状态等参数,通过设置模块的通讯协议命令来选择通讯协议。在不确定某个模块的具体配置时,也可以通过安装配置跳线,使模块进入配置状态,再对模块进行重新配置。如果用户需要将模块设置为MODBUS RTU通讯协议,请看MODBUS通讯协议章节的有关说明。
    详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/201211171374573484.pdf
    更多内容请访问 深圳顺源科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45976)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
