顺源 AD08系列八路AD数据采集隔离放大变送器
SY AD08系列产品可实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:顺源
产品特点
● 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用
● 数据采集隔离转换成RS485/232支持Modbus RTU协议
● 测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度
● 八路信号输入共地与输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 — 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等
● 可直接根据现场数据采集显示结果进行监控
典型应用
● 工业设备运行测量、监视和远程控制
● 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控
● RS232/485总线工业自动化系统远程监测
● 传感器信号隔离转换及长线传输
● 模拟信号A/D转换、调整及远程变送
● 工业现场多路运行数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 模拟4-20mA/0-10V等信号采集隔离及变送
第一章 概述
SY AD08系列产品可实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),SYAD08系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,输入输出信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只SY AD08系列模块,通讯方式采用ASCII字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
SY AD08系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
SY AD08系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
SY AD08 功能简介
SY AD08 信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,也可以用来测量两路可以共地且不会互相干扰的电流或电压信号。
1、 模拟信号输入
24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。
2、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口和1路标准的RS-232通讯接口。
通讯协议: 支持两种协议,ASCII字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
选型举例1: 型号:SY AD08 A4;表示八路4-20mA信号输入,RS232/RS485输出。
选型举例2: 型号:SY AD08 A7;表示八路0-±20mA信号输入,RS232/RS485输出。
选型举例3: 型号:SY AD08 U1;表示八路0-5V信号输入,RS232/RS485输出。
初始化SYAD08模块
接入RS-232/RS-485网络时,必须为SYAD08模块分配一个独一无二的地址代码,地址代码为16进制数,取值在0x00和0xFF之间。所有全新的SYAD08模块使用同一个工厂初始设置,如下所示:
地址代码为01H
波特率9600 bps
禁止校验和
ASCII字符通讯协议
由于新模块的地址代码都是一样的,他们的地址将会和其他模块矛盾,所以当你组建系统时,你必须重新配置每一个模拟输入模块地址。可以在接好SYAD08模块电源线和RS485通讯线后,通过配置命令来修改SYAD08模块的地址。波特率,校验和状态,通讯协议也需要根据用户的要求而调整。而在修改波特率,校验和状态,通讯协议之前,必须让模块先进入配置状态,否则无法修改。
让模块进入配置状态的方法
SYAD08模块都有一个特殊的标为CONFIG的管脚。将CONFIG管脚短路接到地线(GND管脚)后,再接通电源,此时模块进入配置状态。在这个状态时,模块的配置如下:
地址代码为00H
波特率9600 bps
禁止校验和
ASCII字符通讯协议
这时,可以通过配置命令来修改SYAD08模块的波特率,校验和状态等参数,通过设置模块的通讯协议命令来选择通讯协议。在不确定某个模块的具体配置时,也可以通过安装配置跳线,使模块进入配置状态,再对模块进行重新配置。如果用户需要将模块设置为MODBUS RTU通讯协议,请看MODBUS通讯协议章节的有关说明。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/2012111419162140986.pdf
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
