致昇電子 AXE MMT 微電腦型類比隔離傳送器
2012/11/20 9:13:57
■特點(FEATURES) ●精確度0.1%滿刻度 (Accuracy 0.1%F.S.) ●可輸入交直流電流/交直流電壓/電位計/傳送器...等信號 (Input type DCA/DCV/ACA/ACV/Potentiometer/Transmitter etc.....) ●16 BIT 類比輸出功能(16 bit DAC isolating analog output function) ●輸入與輸出絕緣耐壓2仟伏特/1分鐘(Dielectric strength 2KVac/1min. (input/output/power)) ●寬範圍交直流兩用電源設計(Wide input range for auxiliary power) ●尺寸小,穩定性高(Dimension small and High stability)
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
● Measuring accuracy : 0.1% F.S. (23 ±5℃)
( 精 確 度 )
● Readout range : 0-±19999 digit adjustable
( 顯示值範圍 )
● Analog output resolution : 16 bit DAC
( 類比輸出解析度 )
● Response time : < 250 ms (0-90%)(>10Hz)
( 輸出反應速度 )
● Output drive capability : < 10mA for voltage mode
( 輸出負載能力 ) < 10V for current mode
● Output ripple (p-p) : < 0.1% F.S.
( 輸出之漣波 )
● Zero (offset) range : 0- ±9999 Digit adjustable
( 歸零調整範圍 )
● Span (scale) range : 0- ±9999 Digit adjustable
( 最大值調整範圍 )
● Temp. coefficient : 50ppm/℃ (0-50℃)
( 溫度係數 )
● Display : Red high efficiency LEDs high 10.16mm (0.4")
( 顯示幕)
● Isolation : Input/Output/Power/Case
( 隔離特性 )
● Parameter setting : Touch switches
( 參數設定方式 )
● Memory mode : Non-volatile E2 PROM memory
(記憶方式 )
● Insulation Resistance : >100Mohm with 500V DC
( 絕緣阻抗 )
● Dielectric strength : 2KVac/1 min. (input/output/power)
( 絕緣耐壓能力 ) 1600Vdc (input/output)
● Operating condition : 0-60℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 使用環境條件 )
● Storage condition : 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 存放環境條件 )
● Construction : Socket/plugin type with barrier terminals
( 安裝方式 )
● CE EMC Certification : EN 55022:1998/A1:2000 Class A
( CE 認證 ) EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995/A1:2001
EN 55024:1998/A1:2001
( 精 確 度 )
( 顯示值範圍 )
( 類比輸出解析度 )
( 輸出反應速度 )
( 輸出之漣波 )
( 歸零調整範圍 )
( 最大值調整範圍 )
( 溫度係數 )
( 顯示幕)
( 隔離特性 )
( 參數設定方式 )
(記憶方式 )
( 絕緣阻抗 )
( 使用環境條件 )
( 存放環境條件 )
( 安裝方式 )
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
