产品选型
虹润 NHR-7610热(冷)量积算记录仪
虹润NHR-7610/7610R系列液晶热(冷)量积算控制仪/记录仪针对现场温度、流量等各种 信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计 量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
虹润
概述
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补恪⑿藕哦舷卟钩スδ堋⒈ū砉δ堋⑼5?上电记录功能、报表功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,同时具有良好的“防盗”功能。
可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
仪表面板
160*80mm(A型) 80*160mm(B型) 96*96mm(C型)
①显示面板
②USB、SD接口
③确认键
显示通道切换键
时标切换
④光标右移键
⑤光标左移键
⑥光标上移键
⑦光标下移键
简易画面指示
测量显示一屏画面                        测量显示二屏画面
接线图
    注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。
    注2:横竖式仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图1。
仪表选型
             NHR-7610 -□-□-□-□
热(冷)量积算控制仪 ① ② ③ ④
NHR-7610 -□R-□-□-□
热(冷)量积算记录仪 ①  ② ③ ④
①规格尺寸 ②报警输出(备注1)
代码 宽*高*深 代码 报警通道(继电器接点输出)
A
B
C
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
X
1
2
3
4
5
6
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警
5限报警
6限报警
③供电电源
代码 电压范围
A
D
AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V
④附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
变送输出(备注1) 通讯输出
代码 输出通道 代码 通讯接口(通讯协议)
1
2
3
4
1路变送输出
2路变送输出
3路变送输出
4路变送输出
D1
D2
D3
RS-485通讯接口(Modbus RTU)
RS232通讯接口(Modbus RTU)
RS232C打印接口
馈电输出
代码 馈电输出(输出电压)
1P
2P
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
适用于带记录的仪表
USB转存功能 扩展功能
代码 转存功能 代码 扩展功能
U USB卡转存(配1GB U盘) SD SD卡扩展(容量8GB)
备注:
1、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤6;如果仪表选择频率信号输入时,变送输出最多只能选择两路,变送输出+报警输出≤4。
2、仪表型号举例:
例1:NHR-7610-A-2-A-1/D1/1P(两路PT100输入,一路4~20mA输入,一路4~20mA输出)。
含义:热(冷)量积算控制仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,RS485通讯,1路馈电输出。
例2:NHR-7610R-B-X-A-2/1P/U(两路PT100输入,一路4~20mA输入,两路4~20mA输出)。
含义:热(冷)量积算控制记录仪,80*160*110mm的规格尺寸,无报警输出,AC100~240V供电,2路变送输出,1路馈电输出,USB转存功能。
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 量程范围 信号类型 量程范围
B
S
K
E
T
J
R
N
F2
Wre3-25
Wre5-26
Cu50
Cu53
Cu100
Pt100
BA1
400~1800℃
-50~1600℃
-100~1300℃
-100~1000℃
-100.0~400.0℃
-100~1200℃
-50~1600℃
-100~1300℃
700~2000℃
0~2300℃
0~2300℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-200.0~650.0℃
-200.0~600.0℃
BA2
0~400Ω
0~350Ω
30~350Ω
0~20mV
0~100mV
0~20mA
0~10mA
4~20mA
0~5V
1~5V
0~10V
0~10mA开方
4~20mA开方
0~5V开方
1~5V开方
-200.0~600.0℃
-9999~99999
特殊定制
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 4-20mA 1-5V 0-10mA 0-5V 0-20mA 0-10V(特殊定制)
负载电阻RL RL≤480Ω RL≥250KΩ RL≤960Ω RL≥250KΩ RL≤480Ω RL≥4KΩ
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
