产品选型
易控达 CAN总线光纤中继器-YFC1/YFC2
2013/6/7 16:49:53
CAN总线光纤中继器的原理,应用示例以及拓扑结构
产品分类:
现场总线 中继器 CAN
品牌:
CAN总线光纤中继器
  YFC1/YFC2系列
概述:
YFC系列产品是易控达科技专门为CAN 现场总线远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。具有总线段光电隔离,信号再生,延长传输距离,增加节点数等功能。支持基于CAN2.0A/B的各类总线如:CANDeviceNetCANOoenSDSNMEA2000SAE J1939SAE J2284等。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置。YFC1系列支持一路电缆数据接口,一路光纤数据接口,适用于点对点通讯结构;YFC2系列支持一路电缆数据接口,两路光纤数据接口,适用于链型(可级联传输更远距离)、星型拓扑结构。YFC1YFC2可混合组网为更复杂的网络拓扑结构。
特点:
Ø         速率自适应,无须拨码开关设置速率,透明传输,极低的纳秒级信号延时
Ø         独创的总线端口状态适时监测、光纤链路状态适时监测、继电器自动报警功能
Ø         支持点对对点、链型、星型等拓扑结构
Ø         8LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态
Ø         电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
Ø         独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能
Ø         超强防磁场、防辐射及抗干扰功能
Ø         铝制加强机壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式
典型应用:
该设备为光纤中继器,光纤连接方式为交叉连接,即A设备的光口TX端连接到B设备的RX端,A设备的RX端连接到B设备的TX端。连接方式有点对点型、链型和星型三种基本型,并可在基本型的基础上组合为更复杂的网络拓扑结构。
点对点(Point to Point
链型(Line
星型(Star
技术参数
电接口
Ø   接口类型:5PIN接线端子
Ø   通信速率:0~1MBit/s,速率自适应
Ø   信号延时(电口):100ns电接口
Ø   提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
Ø   终端电阻本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口:
Ø   光口类型:多模、单模可选(1个、2个光纤口可选)
Ø   光口连接器:STSCFC可选,标配ST
Ø   光纤波长:多模1310 nm,单模1310 nm
Ø   传输光纤:多模50/125 um62.5/125 um100/140um,单模8.3/125 um9/125um10/125um
Ø   传输距离:多模02Km,单模020Km,更远距离可选
Ø   光线路误码率:<10-9
电源及保护:
Ø   工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
Ø   工作电流:典型值100mA@24V
Ø   电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
Ø   电流保护:1 A (信号短接保护)
Ø   继电器告警输出:电口故障和光纤链路故障故障告警输出,触点容量:DC30V/1AAC120V@1A
工作环境:
Ø   操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
Ø   操作湿度:5  ~ 95% RH
Ø   存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
Ø   外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø   外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
Ø   安装方式: 35mmDIN导轨安装
Ø   净重:800g
安规测试:
EMIEN55022 1998, Class A
EMS
EN61000-4-2(ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3(RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4(EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5(Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6(CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8(PFMF), Criteria A, Level 3
FreefallIEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号
描述
YFC1
工业级CAN总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口
YFC2
工业级CAN总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口
现场总线光纤中继器的安装调试及日常维护
易控达 PROFIBUS DP 光电转换器-YFP1/YFP2
易控达 PROFIBUS DP 总线光端机-YFP1/YFP2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线光纤中继器-YFPB1/YFPB2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线隔离中继器-YHPB3
