顺舟科技SZ02系列zigbee 无线串口通信设备,采用了加强型的zigbee无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输;可组MESH型的网状网络结构。
一、功能介绍:
性能特点 | |
产品主要功能 | 有线RS232、RS485、USB、以太网与无线zigbee相互转换,通过无线zigbee进行组网通信 |
无线功能强大 | 具备中继路由和终端设备功能 |
通信距离较远 | 最大视距传输距离2000米 |
抗干扰能力强 | 2.4G DSSS扩频技术 |
串口应用灵活 | 透明方式或指令格式传输,最高波特率115200 |
发送模式灵活 | 广播发送或目标地址发送模式可选 |
节点类型灵活 | 中心节点、路由节点、终端节点可任意设置 |
组网能力较强 | 星型网、树型网、链型网、网状网 |
网络容量较大 | 16信道可选,65535个网络ID可任意设置 |
规格型号 | ||||
SZ02 | -XXX | -XXX | -X | -X |
产品系列 | 传输距离 | 数据接口 | 电源电压 | 壳体类型 |
SZ02 | -200(200米) -2K(2000米) | -232 -485 -USB -NET | 5-24V宽电压 | -L(铝合金外壳) |
比如:型号SZ02-2K-232-L,表示SZ02系列无线数传设备、空旷场地传输距离为2000米、RS232接口、输入电压为5-24V、铝合金外壳。 |
技术参数 | |
无线频率 | 2400-2485M 2.4G ISM免费频段 |
无线速率 | 固定250K |
串口速率 | 波特率1200-115200可设置 |
调制方式 | DSSS 直序扩频 |
信道模式 | 16信道(间隔5M),可指定或自动选择最佳信道 |
信道检测 | CSMA/CA |
网络结构 | 星型、链型、树型、网状网(MESH) |
网络ID | 65535个可指定 |
节点类型 | 中心节点、路由节点、终端节点可设置 |
发送模式 | 透明传输或指令格式 |
平均电流 | 70MA |
峰值电流 | SZ02-200:70MA SZ02-2K :240MA |
发射功率 | SZ02-200:3dbm SZ02-2K :25dbm |
平均功耗 | SZ02-200:0.4W SZ02-2K :0.7W |
接收灵敏度 | SZ02-200:-92dbm SZ02-2K :-108dbm |
接口类型 | RS232、RS485、USB、NET(RJ45) |
设备天线 | 2.4G SMA外置胶棒天线(默认)、2.4G 磁性吸盘天线(可选) |
工作温度 | -40℃~+75℃ |
工作湿度 | 10%~90%不结露 |
装箱规格 | SZ02系列产品设备一台、2.4G 天线一个(胶棒或吸盘)、DC电源一个、NET网线、产品使用光盘、产品说明书。 |
联系我们:
智慧工业事业部
何小姐 150-0008-2192
座机:021-33933988-6831
QQ:1284991570
