易控达 GENIUS总线隔离中继器
GE GENIUS总线隔离中继器的原理,应用示例以及拓扑结构
产品分类:现场总线 中继器
品牌:产品介绍
Genius总线隔离中继器
YHG系列
概述:
YHG系列产品是易控达科技专门为GE Genius 现场总线远距离数据通讯而设计的工业级通讯中继产品。具有总线段光电隔离,信号再生,延长传输距离,增加节点数等功能。也可以将该模块放置于GE Genius主干线上,将单电缆的总线转换成双路的GE Genius总线,级联使用可以组合为更复杂的GE Genius总线网络拓扑结构。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置。YHG3产品支持3路电缆数据接口,彼此之间光电隔离,当某总线段出现故障时,不会影响另外两路总线段,任意一路电接口数据输入将输出到另外两路电接口。
特点:
Ø 速率自适应,无须拨码开关设置速率
Ø 支持3路独立GE Genius电接口,透明传输,极低的纳秒级信号延时
Ø 实现总线段隔离,能够信号再生(增加节点数),延长传输距离
Ø 独创的总线端口状态适时监测、继电器自动报警功能
Ø 8个LED状态指示灯,全方位显示总线运行状态
Ø 电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
Ø 独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能
Ø 超强防磁场、防辐射及抗干扰功能
Ø 铝制加强机壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式
典型应用:
该设备任意电口接收的数据将传输到另外两个端口,任意电口的故障将不会影响另外两个电口。实现了各总线段隔离,能够信号再生,增加I/O节点数,延长传输距离等功能。同时支持将单电缆总线转换为双电缆输出,从而形成星型的总线结构。
点对点(Point to Point)
链型(Line)
星型(Star)
技术参数
电接口
Ø 接口类型:5PIN的接线端子
Ø 通信速率:153.6STD、153.6EXT、76.8K 、38.4Kbit/s,速率自适应
Ø 信号延时(电口):100ns
Ø 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
电源及保护:
Ø 工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
Ø 工作电流:典型值100mA@24V
Ø 电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
Ø 电流保护:1 A (信号短接保护)
Ø 继电器告警输出:电口故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
工作环境:
Ø 操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
Ø 操作湿度:5 ~ 95% RH
Ø 存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
Ø 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装
Ø 净重:800g
安规测试:
EMI:EN55022 1998, Class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3(RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4(EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5(Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6(CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8(PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号 |
描述 |
YHG3 |
工业级GE Genius总线电缆隔离中继器(HUB),支持3路独立GE Genius电接口 |
现场总线光纤中继器的安装调试及日常维护
易控达 PROFIBUS DP 光电转换器-YFP1/YFP2
易控达 PROFIBUS DP 总线光端机-YFP1/YFP2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线光纤中继器-YFPB1/YFPB2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线隔离中继器-YHPB3
