科洛理思 JetNet 5720G-8P系列16+4G 机架式IEEE802.3at高功率PoE以太网交换机
JetNet 5720G-8P系列机架式千兆网管型PoE工业以太网供电交换机包含8个PoE端口,专为高标准高要求的PoE应用而设计,例如实时的IP视频监控系统,会涉及诸如Wimax及802.11a/b/g/n等先进的高功率高带宽的无线设备接入
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
16 4G 机架式网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机,含8个PoE端口
16个10/100 BaseTX端口和4个千兆上联端口
8个PoE端口支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at两种供电标准,提供15.4W和30W电量输出,支持2-event和LLDP电量分级
满足IEEE 802.3at标准,每端口最大输出功率30W,DC电源环境下整机输出功率160W,AC电源环境下整机输出功率
SFP光纤收发器模块支持不同的带宽及传输距离
支持LPLD,PD设备状态检测和自动重启功能
无阻塞交换,16K MAC地址列表线速转发
支持IEEE 1588 PTP精确时钟同步
支持Korenix专利MSR环网冗余技术,可组8个百兆环和2个千兆环网
支持9,216 bytes巨帧(Jumbo Frame),可用于大文件安全传输
支持IEEE 802.1AB LLDP及JetView Pro i2NMS管理软件,便于自动绘制拓扑和批量设备管理
支持IGMP Query v1/v2 & Snooping v1/v2/v3用于高级多播管理
最多支持256个VLAN组
高级网管功能包括SNMP,RMON
支持DHCP client/server,DHCP Option 82,可自动分配IP地址
低压冗余电源输入范围: 48VDC(46~57VDC) ,高压电源输入范围:90~264VAC或127~370VDC
金属外壳满足IP31工业防护等级,具备良好的散热性
概述
JetNet 5720G-8P系列机架式千兆网管型PoE工业以太网供电交换机包含8个PoE端口,专为高标准高要求的PoE应用而设计,例如实时的IP视频监控系统,会涉及诸如Wimax及802.11a/b/g/n等先进的高功率高带宽的无线设备接入。交换机的8个PoE以太网供电端口均支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at两种供电标准,提供15.4W和30W电量输出。交换机通常在DC电源环境下整机输出功率为160W,AC电源环境下整机输出功率为140W,可将现有的视频网络升级为强大的视频监控网。4个千兆以太网口提供高速上连通道,可连接上层主干交换机。采用Korenix专利MSRTM网络冗余技术,交换机可整合8个百兆环网和2个千兆环网,提供高品质的数据传输服务,自愈时间小于10ms。此外,为了确保数据交换过程没有任何丢包或拥堵现象,JetNet 5720G-8P还在背板上整合了无阻塞交换功能。
JetNet 5720G-8P支持LLDP链路层发现协议,能够完美的与Korenix专利JetView Pro i2NMS网管软件共同作用,帮助用户在大型视频监控网络中自动检索设备,并有效的管理在线设备。为了确保不间断的电源供应,JetNet 5720G-8P支持48VDC双电源输入以及断电继电器报警输出功能。针对高压电源环境的应用,PoE交换机特别提供90~264VAC或127~370VDC高压交直流机型可供选择。先进的2层网管功能包括IGMP Query/Snooping,DHCP,256个VLAN组,QoS,LACP,LPLD等等。 JetNet 5720G-8P采用强固的抗腐蚀材料设计,较其它PoE交换机稳定性更高,是工业视频监控网络的革命性解决方案。
推动IP视频监控及无线PoE市场
自从2003年PoE以太网供电标准颁布以来,PoE以太网供电技术逐渐发展成一种趋势; 更多的设备装备了PD技术,可通过普通以太网双绞线获得电量和数据,而不必为远程设备另外铺设电源线。然而,常用到的IEEE 802.3af PoE标准仅提供15.4W电量输出,不能满足高功率终端设备的需求,如WiMAX,IP DOM摄像头等功耗大于15.4W的设备。
JetNet 5720G-8P系列提供新的PSE解决方案,整合了IEEE 802.3af 15.4w和IEEE 802.3at 30W高功率PoE供电标准。8个PoE供电端口采用端跨(End-span)配线方式,每端口提供高达30W高功率输出,交换机在DC电源环境下整机输出功率为160W(65℃),AC电源环境下整机输出功率为140W(50℃)。可以驱动户外PTZ IP摄像头,直接实现路口街道监控或WiMAX系统,用于车站,机场等热点Internet连接。4个千兆上连端口方便用户组建冗余环网,能够提升中心网络的灵活性和传输带宽。
4种供电模式应用灵活
在WiMax系统,无线AP以及高端PoE应用中,有多种不同类型的PD设备,例如,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at 2-event,IEEE 802.3at LLDP和非标准PoE。为了兼容这些不同的PD设备,JetNet 5720G-8P是全球首款机架式高功率PoE交换机,支持4种供电模式,包括IEEE 802.3af模式,IEEE 802.3at 2-event模式,IEEE 802.3at LLDP电量分级模式,以及强制供电模式,可以满足工业应用中所有类型PD的需求。因此,JetPoE机架式PoE交换机可以极大的节省安装和维护成本,是工业PoE网络极具竞争力的选择。
IEEE 802.3at 2-event PoE
JetNet 5720G-8P机架式交换机支持IEEE 802.3at高功率PoE 2-event分级模式,可管理PSE与PD设备之间的功率协商。IEEE 802.3at 2-event模式允许PD设备从交换机获取最高30W电量,这个过程是通过芯片完成的,而无需额外加载软件。因此无需软件干预,交换机即可轻松有效的为高端PoE设备供电。
IEEE 802.3at LLDP PoE
JetNet 5720G-8P系列整合了IEEE 802.3at高功率PoE的LLDP链路层发现协议,可以有效的与PD设备协商输出功率。LLDP封包提供智能功耗预算控制,满足高端设置需求提供准确的电量供应。通过IEEE802.3at LLDP PoE动态协商功能,JetNet 5720G-8P可以更加灵活的为下挂PD设备进行功耗重新分配。
IEEE 802.3at 3rd 第三方PSE一致性测试
JetNet 5720G-8P系列交换机IEEE 802.3at 2-event和IEEE 802.3at LLDP技术的一致性和互通性测试不仅局限于Korenix内部,还有第三方认证机构的参与,他们验证了Korenix PoE系统的智能供电能力,强大的功能和产品高可靠度。
可靠的供电机制
JetNet 5720G-8P支持冗余48VDC电源输入以及网络冗余功能。当输入电源出现故障或发生其它重要事件时,一路继电器报警信号会触发报警系统。为了确保电源供应的可靠度,其它的PoE管理功能还包括独立的端口状态监控,紧急电源管理(3个供电检测模块,可以在电源发生故障时,根据预定义的优先级列表快速关闭优先级较低的端口,保障高优先级端口正常供电)和电压/电流监控以及调节功能。
JetNet 5720G-8P网管型交换机支持电量整合管理功能,可让交换机确定每个端口的准确功率,并且平衡各个PoE端口合理的输出功率。反言之,交换机还可根据用户定义属性,如最大有效功率,端口优先级(critical, high, low),各端口最大输出功率等,为更高或更低瓦数的设备供电。
高密度端口及千兆接入能力
JetNet 5720G-8P系列配备16个10/100 Mbps电口以及4个RJ-45/SFP combo可选端口,可连接服务器或千兆主干网络,为大流量的多媒体,音视频数据流提供快速可靠的通路,组建不间断传输网络。4个RJ-45端口可以自适应速率,而4个支持热插拔的SFP GBIC端口插槽可根据实际应用需求,选择电口或选择千兆光口实现高带宽远距离的连接。
支持高达9Kbytes巨帧传输
典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。适合常规应用。然而,当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,则会降低传输速率,9KBytes巨帧传输则可以解决这个问题。Korenix JetNet 5720G-8P支持巨帧提升了网络的传输能力,可以轻松处理高达9K的大封包。
Multiple Super Ring (MSRTM) 整合能力
JetNet 5720G-8P系列支持新一代的环网冗余技术–MSRTM,满足各种不同冗余需求和网络结构的应用。此PoE交换机可以整合最多10个RSR(Rapid Super Ring)环网,包括8个快速以太环网和2个千兆环网。使用MSRTM技术,可让一个网络节点隶属多个环网,而断线恢复时间(failover time)小于10ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。
LPLD用于PD活动状态检查
JetNet 5720G-8P支持Korenix专利PoE "Link Partner Line Detect" PD设备活动状态检查技术,通过轻松的监看PD设备的实时状态来确保连线的可靠性。一旦检查到PD停机,会马上通过PoE端口进行一次重上电的动作,将PD重新激活。这极大的增强了系统的可靠性,而降低了维护时间和成本。
自动绘制拓扑实施有效管理
JetNet 5720G-8P支持拓扑检索及LLDP(IEEE 802.1AB链路层发现协议),使用支持LLDP功能的网络管理软件可帮助用户在同一子网中检索不同厂家的网络设备。使用LLDP功能,NMS网络管理系统可以轻松绘制网络拓扑结构,显示端口ID,端口描述,系统描述,VLAN ID等等。一旦某条连线发生中断,拓扑变化信息会更新至NMS网管系统,简化了用户的网络维护工作。除了SNMP和LLDP协议,JetNet 5720G-8P系列还配备Korenix专利的JetView Pro i2NMS软件提升网管效能, 除了自动绘制拓扑图,还支持MSRTM批量环网管理,批量IP设定,固件升级,设置备份还原,内建SNMP MIB Browser/编译器等。界面友好的网管软件使管理员可以自动检索网络设备,有效管理工业以太网络。
出色的网管和增强安全性
JetNet 5720G-8P提供丰富的网络控制和安全管理功能,在工业视频监控网络中,提供高品质高带宽高效率的视讯流传输服务。网络优化工作,则可以通过JetNet 5720G-8P交换机的DHCP option 82,QoS,256个VLAN组,IGMP Query/Snooping,GMRP,LACP链路聚合(802.3ad), ACL访问控制列表,PoE排程和其它高级安全管理功能来实现。系统管理员可以通过丰富的用户界面对设备进行远程设置管理,例如JetView,JetView Pro(Korenix高级网管软件),Web浏览器,SNMP,Telnet等。
JetNet 5720G-8P 外观
尺寸(单位mm)
火车维护站自动化系统
