产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >易控达 INTERBUS总线隔离中继器
易控达 INTERBUS总线隔离中继器
供稿:深圳市易控达科技 2012/11/21 16:04:18
0 人气:1614
    关键字: INTERBUS隔离中继器,INTERBUS中继器,INTERBUS隔离,INTERBUS中继
    产品分类: 现场总线 Interbus 中继器
    品牌:
    INTERBUS隔离中继器的原理,应用示例以及拓扑结构
    INTERBUS总线隔离中继器
              YHI系列
    概述:
    YHI系列产品是易控达科技专门为INTERBUS 现场总线远距离数据通讯而设计的工业级通讯中继产品。具有总线段光电隔离,信号再生,延长传输距离,增加节点数等功能。可以将该模块直接放置于INTERBUS主站的后面,将单电缆的总线转换成双路的INTERBUS总线,级联使用可以组合为更复杂的INTERBUS总线网络拓扑结构。
    该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置。YHI3产品支持3路电缆数据接口,彼此之间光电隔离,当某总线段出现故障时,不会影响另外两路总线段,任意一路电接口数据输入将输出到另外两路电接口。本系列产品解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了电缆传输距离受限的问题。
    特点:
    Ø         支持INTERBUS全部速率,速率自适应,无须拨码开关设置速率
    Ø         支持3路独立INTERBUS电接口,透明传输,极低的纳秒级信号延时
    Ø         实现总线段隔离,能够信号再生(增加节点数),延长传输距离
    Ø         独创的总线端口状态适时监测、继电器自动报警功能
    Ø         8LED状态指示灯,全方位显示总线运行状态
    Ø         独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能
    Ø         电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
    Ø         超强防磁场、防辐射及抗干扰功能
    Ø         铝制加强机壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式
    典型应用:
     该设备任意电口接收的数据将传输到另外两个端口,任意电口的故障将不会影响另外两个电口。实现了各总线段隔离,能够信号再生,增加I/O节点数,延长传输距离等功能。同时支持将单电缆总线转换为双电缆输出,从而形成星型的总线结构。
    点对点(Point to Point:
    链型(Line:
    星型(Star:
    技术参数
    电接口
    Ø   接口类型:9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合INTERBUS协议规范
    Ø   通信速率:0~2MBit/s,速率自适应
    Ø   信号延时(电口):100ns
    Ø   终端电阻本机不带终端电阻,请按需要外接
    电源及保护:
    Ø   工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
    Ø   工作电流:典型值100mA@24V
    Ø   电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
    Ø   电流保护:1 A (信号短接保护)
    Ø   继电器告警输出:电口故障告警输出,触点容量:DC30V/1AAC120V@1A
    工作环境:
    Ø   操作温度:
    标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
    宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    Ø   操作湿度:5  ~ 95% RH
    Ø   存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    机械特性:
    Ø   外形尺寸:132mm×105mm×52mm
    Ø   外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
    Ø   安装方式: 35mmDIN导轨安装
    Ø   净重:800g
    安规测试:
    EMIEN55022 1998, Class A
    EMS
    EN61000-4-2(ESD), Criteria B, Level 4
    EN61000-4-3(RS), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-4(EFT), Criteria B, Level 4
    EN61000-4-5(Surge), Criteria B, Level 2
    EN61000-4-6(CS), Criteria B, Level 2
    En61000-4-8(PFMF), Criteria A, Level 3
    FreefallIEC 60068-2-32
    应用范围:
    电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
    规格型号
    产品编号
    描述
    YHI3
    工业级INTERBUS总线电缆隔离中继器(HUB),3路独立电接口
    更多内容请访问 深圳市易控达科技(http://c.gongkong.com/?cid=20477)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
