ABB Compact 800——控制器和I/O
2012/11/23 16:18:02
介绍Compact 800的AC 800M控制器和I/O模块
产品分类:DCS I/O控制站 远程I/O站
品牌:产品介绍
Compact 800的控制器
AC 800M控制器是Compact 800 系列产品中的一个重要组件,它是一款基于导轨安装的模块化控制器,包含了CPU、通信模块、电源模块及一系列附件。集成了多种通信功能、可以实现全方位冗余,并且支持宽范围的I/O信号,同时也包括在危险区域的本质安全信号。AC 800M控制器通过使用Compact Control Builder编程软件进行编程组态,并支持IEC 61131编程语言标准。紧凑型闪存卡用于存储装载存
储应用程序。
Compact Control Builder和800xA control builder都可以被用于组态AC 800M。
使用Compact Control Builder组态,AC 800M可以被用于所有的控制解决方案当中。
使用800xA Control Builder组态,AC 800M即成为800xA DCS上紧密集成的一部分,可作为800xA系统的附件。
Compact 800的I/O模块
S700 I/O S700 I/O可以作为AC 700F控制器的本地I/O来直接使用,同样也可以通过PROFIBUS现场总线作为AC 700F 控制器或AC 800F控制器或其它PROFIBUS主通信模件的远程I/O来使用。 S700 I/O的一个重要特点就是可以从很小的点数来起步,模块具有高密度特性,原来需要几个模块提供的输入和输出完全可以在一个S700 I/O模块中来实现。目前,14款不同型号的S700 I/O模块可以供您来选择以实现不同的应用。并且支持数字量和模拟量信号。另外,可组态的通道也为您提供了更大的灵活性。S700 I/O模块可以简单地插在终端单元上,作为CPU的本地扩展或者作为PROFIBUS远程I/O。目前,一个CPU可以本地连接最多8个S700 I/O模块。 |
S800 I/O S800 I/O是一个全面的、分布式且模块化的I/O系统, 通过工业标准的现场总线与主控制器进行通讯。S800 I/O 具有宽范围的连通性,可以连接ABB或其他公司的多种控制器。 S800 I/O 可以直接安装到现场,靠近传感器和执行器,这样减少连接电缆的安装成本。S800 I/O 还支持模块的热插拔功能、在线组态和冗余选项,可以有效的保证工厂的生产,从而增加企业利润。 S800 I/O特点包括: ●宽范围的信号 ●灵活的组态和安装 ●易于装配 ●高可靠性和精确性 同时,高集成模块(SIL3认证)可用于安全应用 |
S800L I/O 低成本的设计和仅有59mm深的安装使得S800L I/O模块成为PLC应用的最佳选择。 坚固的外表、一体化的操作、简易的安装以及智能化的连接可以减轻您在所有安装阶段的时间。 因为所有需要的信息都被预先安装在Compact Control Builder上,所以S800L I/O与AC 800M的组态就变得极其简单。此外,通过GSD文件,S800L I/O可以用于任何控制系统。 除此以外,因为S800L I/O是在全球拥有八百万点的S800 I/O系统的子设备,您可以享受由此带来的全功能的信号接口和高度可用性。 |
S900 I/O S900 I/O 提供了用于连接本质安全现场信号的所有输入和输出模块。现场信号在每一个S900 I/O 功能模块中被放大,电隔离,然后通过内部串口总线输出。通信接口采用标准PROFIBUS DPV1现场总线协议。监控过程控制系统,DCS或SCADA系统通过本安现场总线通信技术与I/O 进行通信接口。 使用一条现场总线网络可以满足对现场总线节点的所有组态配置,包括周期I/O数据交换,所有非周期设备服务,以及HART现场仪表通信。所有模块可以在安装和维护过程中简单快速更换。安装在Zone1区的系统模块和可选的冗余通信接口设备可以在运行时进行热插拔,不会影响其他模块的通讯。仅电源模块需要使用增安措施EEx-e。 集成内部开关机置允许设备在线交换,例如电源供电单元可以直接被替换。由于S900 I/O紧凑和坚固的设计以及宽泛的环境温度范围,对于用户来说,S900 I/O 可以说是一个十分经济的解决方案,可以非常方便的安装在危险区域Zone1区和Zone2区。 |
ABB MES 解决方案助力厦门ABB 开关有限公司达成卓越运营目标
ABB PM595 AC500 PLC CPU
ABB: Changes Drive Development
ABB:变革之中论发展
部分4 - 为计数器和定时器创建功能块
