仪展 TCS型号 60公斤打印电子称
仪展推出 TCS型号 60公斤打印电子称 上海仪展衡器有限公司专业生产: ++电子秤 不锈钢电子秤 防爆电子秤 打印电子秤 移动电子秤 ++电子称 不锈钢电子称 防爆电子称 打印电子称 移动电子称 ++电子秤价格 不锈钢电子秤价钱 防爆电子秤价钱 打印电子秤价钱 ++电子称价钱 不锈钢电子称价钱 防爆电子称价钱 打印电子称价钱 移动电子称价钱 ++遥控电子秤 不锈钢遥控电子秤价钱 防爆遥控电子秤价钱 打印遥控电子称价钱 移动遥控电子称价钱
产品分类:品牌:
上海仪展衡器有限公司专业生产:
++遥控电子秤 不锈钢遥控电子秤价钱 防爆遥控电子秤价钱 打印遥控电子称价钱 移动遥控电子称价钱电子
商务人员联系方式:
公司名称:上海仪展衡器有限公司
服务热线:13918219113 颜小姐 产品咨询QQ:2295319627
在线咨询:颜小姐 QQ:2295319627
期待您的来电,仪展全体上下员工将竭诚为您服务!
仪展衡器:诚信指数:★★★★★ 服务态度:★★★★★ 发货速度:★★★★★
台秤技术参数:
……规格:30kg/2g 60kg/5g ,100kg/10g 150kg/10g ,200kg/20g 300kg/20g,
……精度(分度值):1/3000FS
……键盘:16键双重防水
……去皮:去皮重量等于最大秤量
……超重报警:超过最大秤量的 0.15% 时,软件会自动报警
……工作电源:交流 220V(-15%-10%)5OHz, 直流配用 6V4AH 可充电电池
……功耗:工作状态数码管全屏显示〈 5W、节能状态 C/W 〉
……使用环境:温度 YlO ℃ ~ 40 ℃ : 湿度 10%-80%RH
……秤盘尺寸:300x400mm, 400×500mm 420×520mm 450 × 600mm,600 × 800mm
电子台秤主要功能:
具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。
电子秤使用常识:
……电子秤是由称重传感器感知外界的重力,再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力,特别是小称量的秤,所称的物品要轻拿轻放,以免损坏传感器。
……要定时给蓄电池充电,一般充12小时左右就可以了(时间不可过长),使电子秤有稳定的工作电压,使之提高称重的准确性。
……电子秤最好在干燥通风的环境中使用(防水秤除外),因为,传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命,给您带来经济损失。
……电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路,为使您称重准确,应远离强电磁干扰源,如(电焊机,电钻,磁铁,大型电动机)等。
企业服务承诺:
A、仪展衡器→因为专业,所以放心!
B、承蒙选购本公司产品,不胜感激!万一发生故障,可享受自购买日期起一年内免费服务。
C、售前:您所提出的疑问仪展将竭尽所能为您一一解答;满足您的需求就是仪展的职责所在!
D、售后保证:我们本着想客户所想,忧客户所忧的态度服务!
A、仪展公司承诺秤体终身使用不会变形。
B、温馨提示:必须注意防止雷击。
C、温馨提示:产品一年内免费保修,终生维护。
D、温馨提示:在雷雨之前必须把电源总插头拔掉!以防止雷击!
E、温馨提示:使用人员使用该产品之后,离开时必须把总插头拔掉!以防止雷击!
售后服务:
A、本公司产品报修期(购买日起壹年内)正常情况使用下,如有故障时,可享受本公司(或经销商)免费保修。
B、如有下列情形之一,虽在免费保修期内,也得酌收材料成本及修理费用,敬请谅解。
C、使用不当而导致的故障或损坏;
D、自行改装拆修所导致的损坏;
E、未经本公司所授权的技术人员修护时产生的故障;
F、因天灾地变所导致的损坏;
G、使用环境不佳至虫害、潮湿、所导致的损坏。
H、保修期外,售后服务时,酌情收取零件或调整校正费。
仪展实行全国各地发货: 海南、湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 、江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、吉林、安徽、 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、内蒙古、重庆、北京、上海、天津等
嘉定区 宝山区 青浦区 金山区 闵行区 松江区 奉贤区 南汇区 浦东新区(工业区) 普陀区 长宁区 卢湾区 徐汇区 闸北区 虹口区 杨浦区 黄浦区 晋安区 崇明岛
电子秤维护保养及注意事项 :
1.请将电子秤放置于稳固、平坦之台面使用,并利用秤体下4只调整脚,使秤台保持平衡状态(勿放于摇动或震动台架上)。
2.打开电源时,秤盘上请勿放置任何物品,等归零稳定后方可称重。
3.使用电子秤前,建议开机预热15~20分钟,以确保秤量的精确度。
4.电子秤使用的环境温度为0~40℃,湿度为≤85%RH。
1.搬运时务必小心轻放,避免强烈震动,避免冲击或撞击。
2.运输时请注意轻放、防潮、防湿、防堆压。
3.储存时不要存放在阳光直射或淋雨的地方,秤体上方不易堆放过重物品以防过重导致传感器损坏或减少其使用寿命。
1.使用直流供电时,应注意适时对电池进行充电,以防电池电压过低不能正常工作或不开机。在不使用、不充电时应将电源开关关闭。
2.在秤盘上加重物时应避免撞击,严禁超载。
3.外壳清洗应用干、湿布檫拭,严禁用水冲。
4.机内不得注入水和杂物,以防电子元件损坏和触电。
5.电子秤是精密计量器具,其维修调试只能由我公司核准的技术人员负责,其他人不得擅自拆修(其中定期对电子秤进行校准可由贵单位相关负责人员持国家标准砝码进行校准)。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
