Mibbo MDR1150系列导轨式工业电源
Mibbo导轨式工业电源功率密度高、体积小;TS35导轨安装、方便、快捷;EMC性能优良;20W-500W种类齐全、纹波系数低;内置告警输出便于监控;满足国内东南亚及欧洲市场的需求。 Mibbo导轨式开关电源被广泛的应用在石化、钢铁、电力、交通、机械设备制造、自动控制等工业及民用领域。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:米博
MDR-1150F单路导轨电源系列
產品特性
全范围AC输入
TS35导轨安装 输入 输入电压 85…264V AC, 110…370V DC 输入电流 1.8 @ 230V AC, 2.5A @ 100V AC 输入频率 47...63HZ 启动冲击电流 22A @ 115V AC, 44A @ 230V AC 输出 额定输出电压 12V DC 24V DC 48V DC 额定输出电流 12.5A 6.3A 3.2A 输出电压调节范围 ±10%额定电压调整(电位器调节) 额定输出功率 150W 150W 150W 纹波和噪声(20MHZ) 100mVpp 150mVpp 250mVpp 过载保护 110-150%额定电流,自动恢复 过压保护 13.5-16.2 28-32 55-62 保持时间 20MS 负载调整率(10-100%) ±1% 并联 可选 电气隔离 输入侧-输出侧 3 KV AC 输入侧-地 1.5KV AC 输出侧-地 0.5KV AC 通用参数 工作温度 -20 °C...70 °C(>50°C降额输出,见温度衰减曲线); 存储温度 -20 °C...85 °C 存储湿度 5-95% 效率(额定负载下) 80% 82% 83% 状态显示 绿色LED 标准 EN60950 EMC标准 EN55011,EN55022,EN55024,EN61000-3-2,3 耐震动 10-500HZ,2G 10分钟/周期X、Y、Z轴各60分钟 防护等级 IP20 安装方式 导轨安装, 螺钉安装 平均无故障时间MTBF ≥270K hrs, MIL-HDBK-217F(25°C) 重量 0.5KG 认证 CE ROSH 接线范围 1.5~2 长*宽*高MM 121*75*110 订货数据 型 号 订 货 号 MDR 150W 12V 12.5A MDR1150-12F MDR 150W 24V 6.3A MDR1150-24F MDR 150W 48V 3.2A MDR1150-48F
符合ROSH环保认证
微小体积,加附件易安装
通电指示灯
过载、过压、短路保护
小体积、高效率、高可靠性
100%满载老化
PCB涂层防护
Mibbo MPF-100系列导轨式工业电源
Mibbo MPF-050系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2500系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2240系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2150系列导轨式工业电源
