霍尼韦尔 ML7421A1032E阀门执行器
ML7421A执行器适用于霍尼韦尔HVAC阀门,内带一个选择正反作用插头,用于提供模拟输出0-10Vdc或2-10Vdc的调制控制。ML7421A,B是弹簧返回的执行器
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:霍尼韦尔
霍尼韦尔ML7421A1032E阀门执行器
ML7421A执行器适用于霍尼韦尔HVAC阀门,内带一个选择正反作用插头,用于提供模拟输出0-10Vdc或2-10Vdc的调制控制。ML7421A,B是弹簧返回的执行器。
特点 * 安装方便快捷。
* 无需连杆。
* 标准导管式接线连接。
* 无需调整。
* 阀门定位准确。
* 低功耗。
* 高的关断压力。
* 终端推力限位开关。
* 0-10Vdc或2-10Vdc信号输入。
* 带位置反馈信号输出。
* 正反作用可选。
* 同步马达。
* 防腐设计。
* 免维护。
电器特性
防护等级 IP54
电源 24Vac(正负15%)50Hz/60Hz
功耗 7VA最大(24Vac)
轴杆推力 600N
执行器行程 20mm
输入信号 0-10Vdc或2-10Vdc
信号源输出阻抗 1千欧姆
负载 最大1mA
环境温度 负10°C至50°C
储存温度 负40°C至70°C
最大阀介质温度 150°C,若介质温度超过150°C,需用高温组件43196000-001/002,温度范围扩展到220°C。
湿度 5-95%相对湿度(无结露)
隔离 保护等级(24Vac)
认证标志 UL94-5V防火符合CE要求
电缆接口 两个标准的开孔位于执行器壳上
材料 壳ABS-FR塑料
基座 PGTP-FR塑料
支架 铸造铝
重量 1.3公斤
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
