厦门科昊 KH300T台式彩色无纸记录仪
KH300T台式彩色无纸记录仪(215*230*80mm(长*宽*高最多16通道输入),带微型打印机与不带微型打印机两款,为TFT真彩液晶显示。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,也可通过USB接口直接与电脑通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可,直流5V供电,也可通过USB接口直接充电,内置蓄电池,断电时也联系工作3小时。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:科昊
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:±(0.2%FS 1)个字 电源电压: DC5V(内置电池) 显 示:3.5寸TFT彩色320×240点阵 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B 热电阻:PT100、CU50、CU100 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 数字IO输入:5路干节点输入,输入 电阻≤4.7KΩ 输出规格: 打印/通讯接口 USB接口 记录时间: 记录间隔可任意设1、2、3、4、5、6、 7、8……秒。 八笔记录:360天 (记录间隔1分钟) 断电保护时间: 环境温度:0-50℃ 环境湿度: 0-85%RH 外形尺寸:215*230*80mm |
更多科昊台式无纸记录仪请见公司网站:www.kehaoauto.com
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
