集智达 BP-2U040工业底板
2012/11/28 16:18:30
专为Gemotech PBOX 240P设计的底板 支持 3 全长卡和1 半长卡 PCI 附加卡 兼容GuangHsing's 2U PICMG 1.3机箱
产品分类:工控机
品牌:集智达智能
系统架构
2U (Butterfly) 背板
尺寸规格
331 (L) x 84 (W) mm (13.0" x 3.3")
插槽
1 x PICMG 1.3 (SHB slot) 4 x PCI 32bit/33Mhz (3 x Full-Sized / 1 x Half-Sized supported)
I/O 接口
4 x USB 2.0 with 2 x 9 pin-header 2 x SATA 1 x IPMI 1 x SMBUS 1 x Wake-up 4 x 3-pins FAN 1 x 6 pin JST NEXCOM Defined front I/O Connector in 90 degree, for Power LED Connector/ Power Switch/ Reset Button connector
电源输入
1 x 24-pins power connector
环境
操作温度: 0°C ~ 60°C 存储温度: -20°C ~ 80°C 相对湿度:操作 10%~90% (无凝露),无操作 5%~95% (无凝露)
认证
CE approval FCC class A
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
