厦门科昊 KH400彩色48通道无纸记录仪
KH400彩色无纸记录仪最多能输入四十八个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232和RS485通讯及USB接口功能以外;还可通过10M速率ENTHERNET以太网接口,支持上位机远程组态和数据管理;也能通过MODEM电话拨号或无线数据传输方式进行远程监控。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:科昊
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:±(0.2%FS 1)个字 电源电压:85-240VAC 显 示:640×480点阵 10.4寸彩色液晶显示 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B、、、、、 热电阻:PT100、CU50、CU100、、、、、 线性电压:0-5V、1-5V、、、、 线性电流:0-10mA、4-20mA、、、、 输出规格: 断电保护时间: 外形尺寸:288×288×170mm 安装尺寸:281×281×150mm 环境温度:0-50℃ 环境湿度:0-85%RH |
三、仪表画面显示:
更多的科昊无纸记录仪请见科昊公司网站:www.kehaoauto.com
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
