西门子 677C工控机
SIMATIC HMI IPC677C 是一款令人印象深刻的开放式 PC 平台,可应用在苛刻的工业条件下。它配备了功能强大的英特尔酷睿处理器,可完美适应可视化以及处理大量数据的任务需求。
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:西门子
需求。
标准选项:
2×PCI;2×10/100/1000 Mbit/s 以太网 RJ45;4×USB V2.0
(高电流);1× 串口(COM1);1×CF 卡插槽(#1);看门狗,
温度与风扇控制主板集成 RAID 控制器。
SIMATIC HMI IPC677C
性能最高、灵活性最大和可用性最强的 PC 系统。
SIMATIC HMI IPC677C 因其非凡的性能、开放度和可扩展性而与众不同。
PC 677C 具有可选的镜像驱动器或者集成 RAID 控制器,可以满足关键任务应用中的系统高可靠性要求。PC677C 达到了最高等级的灵活性,可以提供 5 个选配前面板、5 个操作系统选件和一个选配 INOX 派生型号。
食品和饮料行业应用方面,我们提供了带有15" 触摸屏的INOX 版本。客户可选择与 PC 677 一起订购 WinCC flexible Runtime 或者 WinCC Runtime 软件,也就是所谓的 HMI 产品包,它具有相当大的价格优惠。
应用领域
平板 PC 677C 设计直接用在机器上。由于 PC 677C 可延展的性能和众多的设备派生,其适用于基于 PC 领域的所有任务,即使整个系统有更高的可用性要求也能胜任。
优点
可以针对各种组态要求进行特别灵活的调整
高标准的系统可用性
坚固的铸铝外壳
高电磁兼容性,抗冲击、抗振动
在积极营销结束后 5 年内仍确保可提供备件
全球服务中心
提供符合 RoHS 指令的环境兼容设备
SIMATIC HMI IPC677C 订货号
6AV7 8 9 ■ - ■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■
前面板
触摸 12" TFT 显示,800×600 0
按键 12" TFT 显示,800×600 1
触摸 15" TFT 显示,1024×768 2
按键 15" TFT 显示,1024×768 3
触摸 19" TFT 显示,1280×1024 4
面板选项
带前 USB 接口0
无前 USB 接口1
无前 USB 接口;不锈钢前面板(15" 仅触摸),IP66k 前侧2
无前 USB 接口;符合 ATEX22 和 UL Cl 1 Div 2 认证3
电源
24 V DC 工业电源A
110/230V AC 工业电源符合 Namur;欧标插头B
110/230V AC 工业电源符合 Namur;无电源插头C
110/230V AC 工业电源符合 Namur;英标插头D
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
