研华 RS-232/422/485 无线串行设备联网服务器EKI-1361
EKI-1361是无线串口设备服务器,能够把 RS-232/422/485信号转换成无线以太网信号。
产品分类:工业以太网
品牌:产品介绍
概述
EKI-1361是无线串口设备服务器,能够把 RS-232/422/485信号转换成无线以太网信号。它们几乎允许任何串口设备连接和共享无线以太网。EKI-1361和 EKI-1361提供了一种快速、简便和高性价比的方法,能够让数以千计的无法联网的设备实现远程管理和数据共享。通过使用 EKI-1361,您现有的串口设备就可以在市场上流行的操作系统上使用,也就没有必要再为特定的操作系统开发特殊的驱动程序。而且,您不需要使用任何中间主机设备和软件程序就可以让串口设备之间实现点到点的通信,这样可以节约大量的人力和物力。此外,您还可以通过RS-232/422/485 端或者无线以太网端主动请求数据或发出命令。
特点
可将任何串口设备链接到 IEEE 802.11 b/g/n 网络,支持无线局域网 Ad-Hoc 及基本架构模式,提供串口重定向、TCP、UDP 和点对点模式,支持最大 921.6kbps 的波特率 ,提供基于 Web 的配置和 Windows 应用程序 ,每个端口最多可允许 5 台主机同时访问,支持 Windows 2000/XP/Vista 驱动 ,最多可允许 4 台主机在 TCP Client 模式下访问 ,内置对所有串行信号的 15 KV ESD 保护 ,支持 DHCP 协议 ?支持 WEP,WPA,WPA2 安全访问。
规格
以太网通信
兼容性 IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
速度 11/54 Mbps
网络模式 Infrastructure, Ad-Hoc
天线连接器 Reverse SMA
空旷范围 Open space 100m
无线安全 WEP, WPA, WPA2
串口通信
端口类型 RS-232/422/485, software selectable
端口数量 EKI-1361: 1
端口连接器 DB9 male
数据位 5, 6, 7, 8
停止位 1, 1.5, 2
校验位 None, Odd, Even, Space, Mark
波特率 50 bps ~ 921.6 kbps
数据信号 RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485: Data+, Data-, GND
保护 15 KV ESD for all signals
软件
驱动支持 Windows 2000/XP/Vista/Win7
应用软件 Advantech Serial Device Server Configuration Utility
操作模式 COM port redirection mode (Virtual
COM)TCP/UDP server (polling)mode
TCP/UDP client (event handling) mode
Pair connection without AP (peer to peer) mode
机械特征
尺寸 (W x H x D) 37 x 140 x 95 mm
机壳 金属外壳及安装套件
安装 DIN导轨,面板安装
重量 EKI-1351: 595g
基本规格
LED 指示灯 系统: 电源, 状态
WLAN: Quality, Fail,连接/活动
串口: Tx, Rx
重启触发 内建WDT (看门狗功能)
电源
电源输入 12 ~ 48 VDC, 双冗余电源输入
电源连接器 接线端子
环境
工作温度 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存储温度 -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
工作湿度 5 ~ 95% RH
通过认证
EMC CE, FCC Part 15 Subpart B (Class B)
安全 UL (UL60950-1)
危险环境认证 UL/cUL Class I, Division 2
订货信息
EKI-1361 1 端口RS-232/422/485 无线串行设备联网服务器
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
