Autonics奥托尼克斯BF4RP光纤传感器
型号:BF4R NPN输出 ■型号:BF4RP PNP输出 ■型号:BF4R-R NPN输出 远端灵敏度设定型 ■型号:BF4R-E NPN输出 外部同步输入型
产品分类:低压电器 离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:奥托尼克斯
Autoincs奥托尼克斯 BF4R 光纤放大器
概述:
BF4 系列高性能单/双数字显示光纤放大器
应答速度在0.5ms以下,可在安装困难的环境中检测微小物体
具备外部同步输入、相互干扰抑制、自诊断等功能,增加客户的选择空间
与Autonics的光纤电缆一起使用,可获得最佳性能
参数:
类型 : 标准型
光源 : 红色LED(660nm)
响应时间 : 频率1: Max. 0.5ms
频率2: Max. 0.7ms
电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(ON/OFF按键设置)
控制输出 : NPN集电极开路
消耗电流:Max.45mA
计时器功能:OFF延时(40ms)
环境温度:-10~50℃, 存储时: -20~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
线缆规格:?4mm, 4线, 2m(AWG22, 芯线直径: 0.08mm, 芯线数: 60, 绝缘外径: ?1.25mm)
材质:外壳: 耐热ABS, 护盖: PC
重量:约120g(约65g)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
