韩国奥托尼克斯Autoincs编码器E50S8-3600-3-T-24
2012/11/23 13:57:06
韩国奥托尼克斯Autonics旋转编码器E50S8-3600-3-T-24 E50S系列 外径ø50mm轴型增量旋转编码器
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
E50S系列增量型旋转编码器采用?50mm尺寸的外壳
可精确测量角度,位置,转速,速度,加速度和长度
编码器可分为配线引出型,配线引出接插型,
后面/侧面接插型,以及各种控制输出选项。
50 mm 外径, ?8 mm 轴径
多种控制输出选项,多种分辨率:每转1到8000个脉冲
产品规格:
轴外径 : ?8mm
最大响应频率 : 300kHz
最大允许转速 : 5000rpm
启动力矩 : Max.70gf.cm(Max.0.00686N.m)
分辨率 : 3600PPR
控制输出 : 推拉
电源电压 : 5-24VDC
连接线缆类型 : 轴向配线引出型
防护等级 : IP50
环境温度:-10~70℃, 存储时: -25~85℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~90%RH
重量:约363g(约275g)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
