RKC SRZ模块型控制器[过程∕温度控制器]
SRZ模块型控制器[过程∕温度控制器] 拥有 4通道道规格,宽30mm纵深85mm(插座型:76.9mm)高100mm的紧凑外形设计。并可实现以每个模块为单位的分散安装,节省空间和配线提高多点温度控制效率的自动升温功能、可以把由预知外乱而引起的温度控制的不稳定抑制到最小限度的 Nice-MEET 功能等功能强大充实。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:产品介绍
聪敏II PID控制(可自动演算(AT))
±0.2%的高精度*
RS-485基准通信(RKC标准以及MODBUS
密接仪表时,热电偶的冷接点补偿误因端子台规格和插座型规格而不同。
温度控制模块Z-TIO主要规格
输入(通用输入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入点数 | 2点或4点(输入之间绝缘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入种类 |
a) 温度、电流、低电压输入组 |
输入断线时操作 |
取样周期 | 0.25秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV数字滤波器 | 0.1~100.0秒 (0.0秒时OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV偏差 | ± 输入量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV比率 | 0.500~1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开平方演算功能 (电压∕电流输入) |
演算式:PV= ? (输入值×PV 比例+PV偏差) |
性能(环境温度:23±2℃、安装角度±3℃时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入精度 |
密接安装时冷接点温度补偿误差 |
控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 |
a) 进化ⅡPID控制 (正操作/反操作 ) |
自动演算 | 标准搭载了适合各种控制的方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起动演算 |
? 从 起动 时的温度特性自动算出 PID 常数 |
不平衡不冲击 | 切换手动 → 自动时从手动输出值控制开始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要设定值 | a) 设定值( SV ) : 和输入范围相同 b) 比例帯:温度输入 0 或 0.0 ~ 输入量程 ( ℃ ) 直流电压电流输入 输入量程的 0.0 ~ 1000.0 % * 设定为 0 时 、二位 动作 ( 加热 / 冷却 均可 ) 二位置动作时的动作间隙 上限 以及 下限 温度输入 :0 或 0.0 ~ 输入量程 ( ℃ ) 电压电流输入 : 輸入量程的 0.0 ~ 100.0% c) 积分时间:0~3600秒或0.0~1999.9秒 (可切换) * 设定为0,积分时间OFF d) 微分时间:0~3600秒或0.0~1999.9秒 (可切换) * 设定为0,积分时间OFF e) 冷却侧 比例帯: 温度输入:1(0.1, 0.01)~输入量程(℃) 直流电压电流输入:输入量程的0.1~1000.0% f) 冷却侧积分时间:0~3600秒或0.0~1999.9秒 (可切换) *设置为0,积分时间OFF g) 冷却侧微分时间:0~3600秒或0.0~1999.9秒 (可切换) *设置为0,积分时间OFF h) 不感带/交叠 温度输入 : - 量程 ~ + 量程 ( ℃ ) 直流电压电流输入:输入量程的-100.0~+100.0% i) 控制应答参数 :0 ( 慢 ) 、 1( 中 ) 、 2( 快 ) (可在三种阶段间切换) j) 设定变化率限幅 : 0 ~ 量程 /( 单位时间 ) ( 上升∕下降个别设定 ) 单位时间 :1 ~ 3600 秒 ( 可设 定 ) ( 上升∕下降个别设定 ) k) 输出限幅: -5.0 ~ 105.0 % ( 上/下限 个别设定 ) l) 冷却侧输出限幅: -5.0 ~ 105.0 % ( 上/下限 个别设定 ) m) 输出变化率限幅: 0.0 ~ 100.0 % / 秒 (上升∕下降个别设定 ) n) 冷却侧输出变化率限幅: 0.0 ~ 100.0 %/秒 (上升∕下降个别设定 ) o) 时间 比例周期 : 0.1 ~ 100.0 秒 p) 冷却侧时间 比例周期 : 0.1 ~ 100.0 秒 q) 手动复位 : -100.0 ~ +100.0 % r) 停止时的输出: -5.0 ~ 105.0 % (加热∕冷却个别设定 ) s) 选择微分操作 : 0 (测量值微分)、1(偏差微分) t) 微分增益:0.1~ 110.0 u) 加热冷却负脉冲抑制系数: 0.000~ 11.000 |
无开度反馈电阻 (FBR) 输入方式 |
可控电机时间 : : 5~ 11000 秒
多存储区域 |
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出点数 | 4点或2点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出种类 | a)继电器接点输出1a接点 额定:AC250V3A(负载电阻) b)电压脉冲输出 DC 0/12V 容许负载电阻:600Ω以上 c)直流电流输出 DC 4~20mA, DC 0~20mA 容许负载电阻:600Ω未満 d)直流电压输出 DC 0~1V, DC 0~5V, DC 1~5V, DC 0~10V 容许负载电阻:1kΩ以上 e) 三端双向可控硅输出 AC 输出 零交叉方式 容许负载电流: 0.5A f) 开路集电极输出 同步方式。 容许负载电流 : 100mA 注)电压脉冲输出、电流输出、电 电压输出 与电源非绝缘 |
事项(警报)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 项 设 定 数 | 每个通道可个别设定 4 个点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 项 动作 选择 |
? 上限∕下限偏差、上下限偏差、范围内、上限∕下限输入值、上限∕下限设定值、LBA. |
设置范围 | a)输入值∕设 定 值 设定范围:与输入范围相同 动作间隙 : 0~ 输入量程 b)偏差 设定范围 :-输入量程~+输入量程 动作间隙 :0~输入量程 c)操作输出值 -5.0~105.0% d)LBA警报 LBA时间:0~7200秒(0设定时OFF) LBD设置:0~输入量程 |
输出方式 | a)通信功能输出 b)数字输出输入模块Z-DIO型接口输出 |
附加功能 | a)待机 监视时钟 ∕再待机动作 (偏差∕范围内∕输入值均有效) 待机动作 功能在插入电源∕从 STOP 切换到 RUN 时待机动作可用 再待机动作功能在插入电源 ? 从 STOP 切换到 RUN时 ?设定变更时再待机动作可用 b)可在励磁∕非励磁间选择。 c)延迟时间功能: 0~18000 秒 d))可选择有无 联锁 |
加热器断线警报功能(HBA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入点数 | 4点或2点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入种类 | CTL-6P-N(30A用) CTL-12-S56-10L-N100A用) |
加热器电流测量精度 | 输入值的±5%或±2A ( 中较大的一方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBA 延迟回数设定 | 0~255回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路断线警报功能(LBA) 注)加热∕冷却控制时不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照事项(警报)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC标准通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信方式 | 遵循 RS-485 起止同步式 ( 2 线式 半双工多分支接续 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信速度 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据形式 | 起始位:1 数据位:7或8 奇偶位:奇数、偶数或无 停止位:1或2 |
协议 | ANSI X3.28 子分类 2.5 、遵循 B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多接续数 | 16 台 从属地址设 定 范围 1~16 (旋转 SW+1 设 定 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间隔时间 | 0~250毫秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODBUS通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据形式 | 起始位1,数据位8,没有校验位, 奇偶位 : 无 、停止位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协议 | MODBUS-RTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多连接台数 | 16台 从属地址设置范围1~16(旋转SW+1设置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPAN通信 注)MAPAN通信仅限于Z-COM模块型连接或Z-TIO-C,Z-TIO-D模块型连接 |
对应 PLC | 三菱电机产 MELSEC 系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据形式 | 起始位:1 数据位:7或8 奇偶位 :奇数、偶数或 无 停止位:1或2 |
协议 | 三菱电机生产MELSEC系列专用协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多接续数 | 16台(Z-TIO-C或Z-TIO-D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV选择功能(远程SV、比率设设定 级联控制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远程SV功能模式 |
输出分配功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 〈把在主通道选择的通道控制输出値施加以比例或偏差、然后分配在Z-DIO/TIO模块输出功能 注)输出分配功能在连结起来的模块内工作。 |
Nice-MEET功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈抑制过上冲或下冲的功能〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动升温功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈控制指定组内全部通道均衡升温的功能〉 注)自动升温功能在与其连结的模块内起作用。 |
抑制高峰电流功能 ※ 只用在时间比例输出时有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈限制输出同时ON的通道数的功能〉〉 注)抑制高峰电流功能需仅在同一个模块内起作用 |
联动运行功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈监视其他通道的运行状态、各种模式、存储区域编号,使其联动运行的功能〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停电时的影响 | ※ 4msec未満,无影响 4msec以上,可在STOP启动,热启动∕冷启动间选择 |
存储备份 |
? 非易失性存储器 (FRAM) 的数据备份 |
电源电压 | 直流电压 DC21.6~26.4V [包含电压电源变动] 额定值 DC 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 最大140mA (DC24V) 突入电流10A未満 ﹡最大负载时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 测量端子和接地间:DC 500V 20MΩ以上 电源端子和接地间 DC 500V 20MΩ以上 电源端子和测量端子间DC 500V 20MΩ以上 |
耐电压 | ※ 测量端子和接地间 :AC 750V 电源端子和接地间:AC 750V 电源端子和测量端子间:AC 750V |
容许周围温度 | -10~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容许周围湿度 | 5~95%RH ※绝对湿度:MAX.W.C 29.3g/m3dry air at 101.3kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 |
外形尺寸 | 相关外形尺寸,请点击这里 |
理化工业数字温度控制器——CH系列产品介绍
理化工业数字温度调节计介绍
理化工业数字显示控制器介绍
理化工业RB系列数字显示控制器介绍
单相可控硅整流器
