德国di-soric 代角型光电开关
2012/12/3 21:40:03
di-soric角型光电开关,采用高强度金属外壳,坚固耐用,超高分辨率,最高可达0.05mm,超高重复定位精度,最高可达0.01mm
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
di-soric 角型光电开关
* 采用高强度金属外壳,坚固耐用
* 超高分辨率,最高可达0.05mm
* 超高重复定位精度,最高可达0.01mm
* 超高操作频率,最高可达4 000Hz
* 高达IP67的外壳防护等级
* 可选择红光、红外光、激光型产品,适合不同的应用场合
* 激光型产品均采用1级激光,更加安全无害
* 可选择铸锌、铝制外壳,以满足不同的需求
* 特有的污染指示功能,可对堆积的灰尘、油污等污染物进行及时报警
* 超高分辨率,最高可达0.05mm
* 高达IP67的外壳防护等级
di-soric为您提供完善的传感器解决方案
德国di-soric USGT系列超声波标签开关(产品简介)
德国di-soric 推出磁敏开关
德国di-soric 推出用于视觉系统的紫外线光源
