聚英电子 GSM路灯远程监测终端
JY-RTU6640-T作为路灯远程监测的主要终端,可将路灯、景观灯的电压、电流信号等传回监控中心进行24小时全天候的实时监控,同时可以实现路灯、景观灯的定时开启和关闭,也可以手动控制,为进一步预防和处理故障提供有力的根据;当发现电压、电流异常提前预警。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:聚英电子
主要功能:
提供设备状态指示灯,方便设备维护;
宽电压供电范围:7V-30V;带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485);
内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
6路AD仿真量输入(12位),输入电压为0-30V,也可以测量4-20mA工业电流信号;
6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选);
内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒,需定制;
高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间,需定制;
传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
Modbus从机工作模式:标准从机、从机主动回传;
数据远程传输支持GPRS、以太网等;
数据传输采用GSM模块可实现功能:
GPRS断线自动重连;
根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
减少布线的成本和施工的麻烦;
支持短信数据传输、短信参数配置功能;
数据传输采用以太网模块可实现功能:
支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
支持网络数据唤醒功能;
支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
支持本地和远程固件升级;
产品选型
型号、功能 | 软件版本 | 唯一ID | GPRS | CDMA | DTU | AD | 光耦 | 继电器 | modbus从机 | modbus主机 |
JY-RTU6640-C | JYCD | J6CD | ● | ● | 6 | 4 | 6 | ● | ||
JY-RTU6640-G | JYGD | J6GD | ● | ● | 6 | 4 | 6 | ● | ||
JY-RTU6640-MC | JYCM | J6CM | ● | ● | 6 | 4 | 6 | ● | ● | |
JY-RTU6640-MG | JYGM | J6GM | ● | ● | 6 | 4 | 6 | ● | ● |
技术参数:
特征
详细描述
机械特性
长: 105 mm
宽: 68 mm
高: 28 mm
RTU 重量: 188 g
有源天线重量: 109 g
无源天线重量: 5 g
电源供电
推荐电源
DC12V/1A
供电电压
DC7V-DC30V
电源功耗
GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W
传送选择
串行RS232总线
300-115200bps(常用4800bps)
串行RS485总线
300-115200bps(常用9600bps)
GPRS无线方式
GPRS:
l Multislot Class 10
l Full PBCCH support
l Mobile Station Class B
l Coding Scheme 1—4
模拟量
模拟量输入
电压或者电流输入:6路12位ADC,12位AD速度为10KHZ
数字量
输入数字量
4路光耦(输入和输出的位数自选),速率10KHZ
输出数字量
资料存储
串行Flash
1Mbits-64Mbits
SIM卡参数
1.8V/3.3V电源支持
温度范围
正常工作环境温度
-30℃ — +85
受限工作温度
-40℃~-30℃—+85℃~+90℃
湿度范围
相对湿度95%(无凝结)
认证
EU RoHS Directive
参数表
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
