倍福 XTS能做圆周运动的直线电机
XTS 将之前两个成熟的驱动原理分别具备的优势完美结合在一起:旋转和直线系统。其成果就是一套全新的驱动系统,它能够高效地将先前的直线电机的直线运动转换成为圆周运动。
产品分类:运动控制 运动控制 运动控制 电机 电机 直线电机 步进系统 步进系统 步进电机
品牌:产品介绍
XTS 将之前两个成熟的驱动原理分别具备的优势完美结合在一起:旋转和直线系统。其成果就是一套全新的驱动系统,它能够高效地将先前的直线电机的直线运动转换成为圆周运动。电机将功率元器件以及位移测量技术完美整合在一起。在一个几乎任意和灵活的路径上,一个或多个无拖链的动子可以以最高 4 m/s 的速度高动态地控制。XTS 采用紧凑型设计,彻底改变了驱动技术,实现了全新的机器方案。
该产品将会给食品包装、医药包装、半导体、烟草机械、以及相关OEM行业的倍福用户带来竞争力。
XTS 是一个先进的机电系统,包含运行所需的所有功能:
– 模块化、全集成直线电机,将功率元器件和位移测量技术整合在同
一台设备中
– 一个或多个无拖链动子用作运动部件
– 一个机械导轨
– 一台装有 TwinCAT 控制软件的 工业 PC
所需的几何形状、长度和半径通过所选组件的数量和类型决定。不再需要复杂的布线和拖链。此外,位置测量系统已经集成。由于前进和返回路径以及曲线都可用于有效的物料运输,因此设备性能能够得到充分、有效地利用。这样,不仅可以节省硬件使用量,还可节省昂贵的生产空间。在保持最高位置精度的前提下,XTS 可实现最高速度达到 4 m/s。
全新的直线电机原理
XTS 的应用前景几乎是无限的:动子自己可以加速、制动、定位并同步。它们能够做绝对定位,并可做彼此之间的相对定位;它们能够自行分组和累积;它们能够在运动中产生夹紧力,通过曲线驱动并沿直线运动,通过再生制动系统恢复能量,并使用返回路径和前进路径实现传输目的。
这一新型直线电机原理为驱动技术带来全新的可能:
– 环状路径上的直线电机特性
– 同一路径上可有任何所需数量的动子
– 模块化结构,可根据应用轻松调整
– 空间和功率要求低
– 轻松执行要求苛刻的传输任务
– 项目工程和装配费用低
即插即用:XTS 磁驱柔性输送系统组件
XTS 磁驱柔性输送系统简单且可以进行模块化配置:电机模块构成一个具有动子和导轨的完整单元,包括电磁线圈和所有系统操作所需的其它有效功能。唯一需要的是要有一个电源和一个 EtherCAT 接口。电机模块内没有移动部件,因此不会有任何磨损。
动子内有很多磁板,它们可与电机模块中的线圈一起生成推进力。它吸收磁铁两端的吸引力并尽可能地补偿它们。这表示动子上的滑轮(配备磨损极低的塑料表面)在导轨上能够以较高的速度运行。一个结构坚固的编码器将动子位置传输给电机模块。
包装和装配技术中的物流
XTS 可用于各个行业的各个领域范围。这一解决方案非常适合用于高速物料搬运:
– 推动产品运行、调整产品间距、降低或提高产品速度
– 夹紧和移动产品
– 运输和卸载产品
– 操控产品:提升、关闭、旋转、旋上螺帽
不合格的产品流会被分离出来,并以恒定的周期时间和恒定的速度传输给下一个工作站。产品被拾取并从一个工作站运送到下一个工作站。如果路径是空闲的,或者产品运行到一个形成缓存中直到目的地,就可以以较高的速度穿越这之间的距离。产品可在慢速工作站中分组同时处理。快速工作站一次仅处理一件产品。返回路径总是可用。
Beckhoff — 运动控制
与 AX5000 系列 EtherCAT 伺服驱动器和 AM8000 系列伺服电机相同,所有 XTS 组件都是Beckhoff 在德国研发和生产。它可与 TwinCAT 自动化软件和基于 PC 的控制技术配套使用,构成一个完整的驱动解决方案。
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
