倍福 CP2xxx 和 CP3xxx 系列控制面板和面板型 PC
随着智能手机和 Windows 7 系统的普及,多点触控屏也越来越受到欢迎。为了让这项技术也能应用于工业领域,倍福在其 1995 年进入市场的控制面板系列中添加了 CP2xxx 和 CP3xxx 系列。这一系列完全重新设计的面板将优雅与坚固设计完美融于一体,操作更加直观,可实现全新的、具有创新意义的可视化理念。
产品分类:工控机
品牌:产品介绍
倍福全新推出的 CP2xxx和 CP3xxx系列控制面板和面板型 PC是将与多点触控的现代操作理念和具有时代感的优雅设计完美结合的产物。全新系列的控制面板和面板型 PC 采用铝合金和不锈钢面板,非常坚固,可以嵌装在控制柜上,也可以采用安装臂安装方式,是专为严酷的工业环境而设计的。除了经典的 4:3 格式的显示面板之外,还有各种尺寸和分辨率的宽屏面板。新一代面板也为单点触控用户带来了很多好处,例如更高的性价比:比过去的设备节约 28%。
显示尺寸和格式上的灵活性
全新的控制面板和面板型 PC 系列有各种显示尺寸和格式,除了更具现代感的宽屏格式之外,也支持经典的 4:3 格式。用户无需花费多余的精力就可以简单地将他们现有的 HMI 解决方案移植到新的设备上。所有面板在出厂前都可以设置为横屏或竖屏。新的宽屏显示尺寸有:分辨率为 800×600 的 7 英寸屏、分辨率为 1366×768 的 15.6 英寸屏、分辨率为1366×768 的 18.2 英寸屏以及直媛饰?1920×1080 的全高清 24 英寸屏。此外,新的系列中也有常见的 4:3 格式的显示屏尺寸可选:分辨率为 800×600 的 12 英寸屏、分辨率为 1024×768 的 15 英寸屏和分辨率为 1280×1024 的 19 英寸屏。
优雅设计与工业兼容性的完美融合
CP2xxx 和 CP3xxx 系列采用经典的超窄边框设计,机身超薄,美观大方,具有时尚感。面板采用铝合金或不锈钢,坚固耐用,非常适合用于工业应用领域。面板有一个超窄金属保护框,能够有效保护触摸屏表面或显示器免受机械损坏。除此之外,新系列面板满足倍福一向的高品质要求,例如长期可用性和高温稳定性。
适用于工业领域的现代化多点触控技术
为了确保工业兼容性,倍福将投射电容式触摸屏(PCT)技术应用于其多点触控面板系列。高触点密度确保操作精确可靠。即使坚持数分钟的“滑动”触摸操作也可以完全无抖动地实现。显示屏的前端是一个带有抗反射涂层的玻璃面板;即使戴着工作手套(例如医用橡胶手套)也可以轻松响应触摸操作。同时,它还支持五指触摸和使用双手进行操作。
智能手机和触摸板的常用功能,例如缩放、滚动、旋转、轻击等,现在也可以通过倍福的多点触控面板应用于工业应用领域。一个专用的触摸控制器能够防止错误操作,例如因为屏幕上有一滴水滴或手中有球;这些问题可以被识别并被消除。当应用不需要多点触摸时,可以通过 Windows 操作系统设置单点触摸模式。
产品选型更加灵活:从安装臂面板到适合控制柜安装的面板型 PC
新型面板系列专为控制柜安装和安装臂安装而设计。CP2xxx 系列适合控制柜安装的面板系列前面板防护等级为IP 65,后面板防护等级为 IP 20。CP3xxx 系列控制面板适合安装臂安装,所有表面的防护等级均为 IP 65。CP29xx 和 CP39xx 系列使用了倍福的 DVI/USB 扩展技术,与工业 PC 之间的距离最远可以达到 50 米。 CP22xx 适合控制柜安装的设备系列也可配备 Intel® Celeron® Core? i3、i5、i7 处理器,作为面板型 PC 提供。
根据客户需求,在设计、扩展及 RFID(射频识别)上定制功能增加了多点触控系列产品的多样性。
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
