RKC FB100 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
2013/12/6 9:24:35
RKC推出 FB100 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
体积小(48mm×48mm×74mm),较高的扩展性。
该款产品体积虽小,却集备受好评的FB900、FB400的多种功能于一身;注重响应性和追踪性的同时,又配备了提供两种PID控制选择的『聪敏ⅡPID』。
根据用途不同,采样周期可在0.05秒(高速取样)或0.1秒(标准取样)或0.25秒(高分解能式)间切换。
精度±0.1%,可添加根据启动演算功能(根据启动时温度特性自动算出PID常数)、多存储功能(通过利用设定变化率限幅器、区域链接、渗透时间实现简易程序控制功能),利用控制器间通信的组运行功能(附带学习功能的自动升温、级联控制、温度比率设定、组运转∕停止)、可实现高速数据收集的数据绘图(MODBUS)等等多种功能。
理化工业数字温度控制器——CH系列产品介绍
理化工业数字温度调节计介绍
理化工业数字显示控制器介绍
理化工业RB系列数字显示控制器介绍
单相可控硅整流器
