易控达 CAN BUS光纤冗余中继器
YRC系列产品支持光纤冗余以提升总线可靠性,具有总线段光电隔离,信号再生,延长传输距离,增加节点数等功能。 该设备成对使用,为需要高可靠的总线段提供光纤冗余保护,当某路光纤出现故障时,自动切换为另一路光纤工作,当故障光纤恢复后,设备将自动切换回来。
产品分类:现场总线 中继器 CAN
品牌:易控达
CAN总线光纤冗余中继器
YRC系列
概述:
YRC系列产品是易控达科技专门为CAN总线远距离数据通讯,同时支持光纤冗余以提升总线可靠性而设计的工业级光纤冗余通讯中继产品。具有总线段光电隔离,信号再生,延长传输距离,增加节点数等功能。支持基于CAN2.0A/B的各类总线如:CAN、DeviceNet、CANOoen、SDS、NMEA2000、SAE J1939、SAE J2284等。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置。该设备成对使用,为需要高可靠的总线段提供光纤冗余保护,当某路光纤出现故障时,自动切换为另一路光纤工作,当故障光纤恢复后,设备将自动切换回来。该设备解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了电缆传输距离受限的问题。
特点:
l 速率自适应,无须拨码开关设置速率
l 透明传输,极低的纳秒级信号延时
l 独创的总线端口状态适时监测、光纤链路状态适时监测、继电器自动报警功能
l 8个LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态
l 电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
l 独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能
l 超强防磁场、防辐射及抗干扰功能
l 铝制加强机壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式
典型应用:
该设备为光纤冗余中继器,须成对使用。当光口1链路出现故障时,设备自动切换为光口2链路工作;当光口1链路恢复正常后,设置恢复为光口1工作。光纤连接方式为交叉连接,即A设备的光口TX端连接到B设备的RX端,A设备的RX端连接到B设备的TX端。
技术参数
电接口
Ø 接口类型:5PIN的接线端子
Ø 通信速率: 0~1MBit/s,速率自适应
Ø 信号延时(电口):100ns
Ø 电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
Ø 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口:
Ø 光口类型:多模、单模可选(1个、2个光纤口可选)
Ø 光口连接器:ST、SC、FC可选,标配ST
Ø 光纤波长:多模1310 nm,单模1310 nm
Ø 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
Ø 传输距离:多模0—2Km,单模0—20Km,更远距离可选
Ø 光线路误码率:<10-9
电源及保护:
Ø 工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
Ø 工作电流:典型值100mA@24V
Ø 电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
Ø 电流保护:1 A (信号短接保护)
Ø 继电器告警输出:电口故障和光纤链路故障故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
工作环境:
Ø 操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
Ø 操作湿度:5 ~ 95% RH
Ø 存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
Ø 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装
Ø 净重:800g
安规测试:
EMI:EN55022 1998, Class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3(RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4(EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5(Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6(CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8(PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号 |
描述 |
YRC2 |
工业级CAN总线光纤冗余中继器,一路电接口,两路光模块接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口 |
现场总线光纤中继器的安装调试及日常维护
易控达 PROFIBUS DP 光电转换器-YFP1/YFP2
易控达 PROFIBUS DP 总线光端机-YFP1/YFP2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线光纤中继器-YFPB1/YFPB2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线隔离中继器-YHPB3
