易控达 S908 RIO电缆冗余中继器
YES系列产品支持双电缆冗余以提升总线可靠性。具有总线段信号隔离,信号再生,延长传输距离,增加节点数等功能。 该设备成对使用,为需要高可靠的总线段提供电缆冗余保护,当某路电缆出现故障时,自动切换为另一路电缆工作,当故障电缆恢复后,设备将自动切换回来。
产品分类:现场总线 工业以太网 物联网 网络层 中继器 中继器 接入传输交换产品
品牌:易控达
S908 RIO总线电缆冗余中继器
YES系列
概述:
YES系列产品是易控达科技专门为S908 RIO 现场总线远距离数据通讯,同时支持电缆冗余以提升总线可靠性而设计的工业级通讯中继产品。具有总线段光电隔离,信号再生,延长传输距离,增加节点数等功能。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置。该设备成对使用,为需要高可靠的总线段提供电缆冗余保护,当某路电缆出现故障时,自动切换为另一路电缆工作,当故障电缆恢复后,设备将自动切换回来。该设备解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了电缆传输距离受限的问题。
特点:
l 极低的纳秒级信号延时
l 独创的总线端口状态适时监测、继电器自动报警功能
l 8个LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态
l 电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
l 独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能
l 超强防磁场、防辐射及抗干扰功能
l 铝制加强机壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式
典型应用:
该设备为电缆冗余中继器,须成对使用。INT1为S908 RIO 接入公共端,INT2和INT3为冗余电口接线端;当INT3接口电缆出现故障时,设备自动切换为INT2接口电缆进行中继工作;当INT3接口电缆链路恢复正常后,设备自动恢复为默认状态。电缆连接方式如下,INT1接外部S908 RIO总线,A设备的INT2电口与B设备的INT2电口相连,A设备的INT3电口与B设备的INT3电口相连。
技术参数
电接口
Ø 接口类型: F接头同轴连接器
Ø 通信速率: 1.544MBit/s
Ø 信号延时(电口):100ns
Ø 电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
Ø 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
电源及保护:
Ø 工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
Ø 工作电流:典型值100mA@24V
Ø 电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
Ø 电流保护:1 A (信号短接保护)
Ø 继电器告警输出:电口故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
工作环境:
Ø 操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
Ø 操作湿度:5 ~ 95% RH
Ø 存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
Ø 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装
Ø 净重:800g
安规测试:
EMI:EN55022 1998, Class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3(RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4(EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5(Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6(CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8(PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号 |
描述 |
YES |
工业级S908 RIO总线电缆冗余中继器,3路电接口(1路M接口,2路冗余接口) |
现场总线光纤中继器的安装调试及日常维护
易控达 PROFIBUS DP 光电转换器-YFP1/YFP2
易控达 PROFIBUS DP 总线光端机-YFP1/YFP2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线光纤中继器-YFPB1/YFPB2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线隔离中继器-YHPB3
