苏州迅鹏 SPA-300DE导轨式电能表
SPA-300DE导轨式电能表适合蓄电池、太阳能电池、直流电源/电机等直流信号设备测试放电的直流电能,亦可用于工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电直流系统的一种高性能自动化仪表。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
SPA-300DE导轨式电能表依我国对电力设备的运行和计算机智能化监控要求而设计的,能够直接测量直流电能,并可带有RS485通讯接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,通讯地址和波特率可通过按键设置;作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采 集装置,同时通过它前部按键可方便设置所接分流器的变比,从而显示一次直 流电参数。SPA-300DE集合了传统直流系统中的直流电流表、直流电压表、直流 电能表,是一种高性价比的直流监控产品。 SPA-300DE导轨式电能表适合蓄电池、太阳能电池、直流电源/电机等直流信号设备测试放电的直流电能, 亦可用于工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电直流系统的一种高性能自动化仪表。
应用领域■ 太阳能光伏发电系统、直流电能能源管理系统
■ 通信机房配电
■ 直流电能能源管理系统
■ 工业直流控制系统
■ 冶金工业、电镀工业、电解工业
■ 风力发电系统
■ 直流励磁系统
SPA-300DE导轨式电能表的功能介绍
八位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
测量直流电流、电压、功率、正反向直流电能;
RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
分流器变比可直接设置,SPA-300DE可用于不同电流等级的直流系统;
辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC/DC220V;
可组态的继电器报警输出或类比量 4~20mAdc 輸出;
体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
SPA-300DE导轨式电能表的参数
技术指标 |
参 数 |
信号 输入 |
电 压 |
最大直接输入电压0~1000Vdc (可定制) |
功耗: < 1VA |
电 流 |
最大直接输入电流 0~5Adc(特殊可定制) 超出5Adc需加分流器或霍尔变送器;例如0~20Adc/0~75mV,0~200Adc/4~20mA |
功耗:< 1VA |
精 度 |
≤0.5% |
温 漂 |
< 200ppm |
分流器变比 |
分流器母线电流可设,或霍尔母线电流可设 |
通信 |
RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 |
继电器输出(选项) |
可设为电流、电压报警 或 功率报警 |
报警延时可设 |
常开继电器,继电器容量 3A/30VDC 或 3A/250VAC |
辅助电源 |
AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V;功耗 < 2VA 特殊工作电源可定制 |
隔离耐压 |
输入、输出、电源间 交流2kV/分 |
输入、输出与壳体间 > 50MΩ |
外部环境 |
工作温度:0℃ - +55℃ |
存储温度: -25℃ - +70℃ |
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露) |
使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔 < 3000m |
如有需要请联系:
电话:0512-68381801/68381802
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
