东电化兰达TDK-Lambda CS系列 单体式电源
2012/12/8 22:42:32
CS系列 单路输出:35W-600W 保修期:2年 多功能、薄型低价
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:东电化兰达
产品特点
* 220VAC输入的高可靠性,高性价比开关电源。
* 宽工作温度范围,-20℃~+70℃可工作运行,-30℃时保证满载起动。
* 能承受300VAC输入电压不损坏。
* 保护功能:过电压保护、过电流保护、过温保护。(仅限300W)
* 符合(EMI)FCC-Class B,EN55011/EN55022-B
* 符合(EMC)EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
产品型号一览表
产品规格
型号 | CS35-5 | CS35-12 | CS35-24 |
输入电压范围 (*3,11) | 85~ 265VAC (47-63Hz) 或者120~370VDC | ||
最大输出功率 | 35W | 36W | 36W |
额定输出电压 | 5V | 12V | 24V |
最大输出电流 | 7A | 3A | 1.5A |
输出电压可调范围 | 4.5V-6.0V | 9.6V-13.2V | 20.0V-28.8V |
工作温度 (*11) | –20~﹢70°C(参考输出降额曲线) | ||
安全认证 | 设计符合UL60950-1,CSA60950-1,EN60950-1,GB4943 | ||
电磁干扰 (*1) | 设计符合FCC-Class B,EN550011/EN55022-B | ||
电磁抗扰性 (*1) | 设计符合EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 | ||
重量 | 300g | ||
尺寸(宽×高×长)(mm) | 36×97×80(参考外形图) |
型号 | CS50-5 | CS50-12 | CS50-24 |
最大输出功率 | 50W | 50.4W | 52.8W |
最大输出电流 | 10A | 4.2A | 2.2A |
重量 | 350g | ||
尺寸(宽×高×长)(mm) | 36×97×99(参考外形图) |
型号 | CS100-5 | CS100-12 | CS100-24 |
输入电压范围 | 176-265VAC(47-63Hz)或240-370VDC | ||
最大输出功率 | 100W | 102W | 108W |
输出电压可调范围 | 4.5-6.0V | 10.2-13.2V | 20.0-28.8V |
工作温度 | –20~﹢70°C | ||
安全认证 | 设计符合UL60950-1,CSA60950-1,EN60950-1,EN50178,GB4943 | ||
电磁干扰 | 设计符合FCC-Class B,EN550011/EN55022-B | ||
电磁抗扰性 | 设计符合EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 | ||
重量 | 500g | ||
尺寸(宽×高×长)(mm) | 97×40×159 |
型号 | CS150-5 | CS150-12 | CS150-24 |
最大输出功率 | 130W(150W) | 150W | 156W |
重量 | 600g | ||
型号 | CS300-5 | CS300-12 | CS300-24 |
最大输出功率 | 275W(300W) | 312W | 312W |
重量 | 900g | ||
尺寸(宽×高×长)(mm) | 102×52×198 |
型号 | CS600-5 | CS600-12 | CS600-24 |
输入电压范围 (*3,11) | 176~ 265VAC (47-63Hz) 或者240~370VDC | ||
最大输出功率 | 500(550)W | 600W | 600W |
最大输出电流 | 100(110)A | 50A | 25A |
安全认证 | 设计符合EN60950-1,GB4943 | ||
重量 | 2000g | ||
尺寸(宽×高×长)(mm) | 65×120×247(参考外形图) |
型号名称表示方法
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
