聚英电子 GPRS水电气三表集抄远程测控终端
2012/12/10 9:18:17
基于GPRS远程测控终端的水电气三表集抄系统具有电能表数据的自动抄收、统计管理及电费收缴,具有载波(总线)抄表、用电控制、复费率控制、电价更改、时钟自动校准以及绘制用电曲线、线损分析等功能。
产品分类:SCADA RTU
品牌:聚英电子
型号:JY-RTU4100-A
功能特点
◆ 体积小巧,方便安装;
◆ 宽电压供电范围:5V-30V;
◆ 4路模拟量输入,采集精度: 12bit,默认4-20mA输入,(可选0-5V、0-30V输入),支持大部分传感器的接入。
◆ 可配置超上下限报警、恢复报警、重复报警等,报警内容可任意修改;
◆ 最多支持5名管理员,报警发生时向管理员发送报警短信;
◆ 带RS232、RS485双串口;
◆ 串口传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
◇ GPRS断线自动重连;
◇ 根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
◇ 支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
◇ 支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
◇ 支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上不限;
◇ 减少布线的成本和施工的麻烦;
◇ 支持短信数据传输、短信参数配置功能;
◇ 支持电话和短信唤醒功能;
◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
◆ 支持本地和远程固件升级;
主要参数:
特征 | 详细描述 | |
机械特性 | 长: 68 mm 宽: 45 mm 高: 19 mm RTU 重量: 80 g 有源天线重量: 109 g 无源天线重量: 5 g |
电源供电 | 推荐电源 | DC12V/1A |
供电电压 | DC5V-DC30V | |
电源功耗 | GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W | |
传送选择 | 串行RS232总线 | 300-115200bps(默认38400bps) |
串行RS485总线 | 300-115200bps(默认38400bps) | |
GPRS无线方式 | GPRS CLASS 10 编码方式CS1,CS2,CS3,CS4 最大下行传输速率:85.6 kbps 最大上行传输速率:42.8 kbps |
模拟量 | 模拟量输入 | 电压或者电流输入:4路12位ADC |
资料存储 | 串行Flash | 1Mbits-64Mbits |
SIM卡参数 | 1.8V/3.3V电源支持 | |
温度范围 | 工作环境温度-30℃ — +85℃ 受限工作环境温度 -40℃~-30℃ — +85℃~+90℃ |
湿度范围 | 相对湿度95%(无凝结) | |
认证 | Fully compliant with EU RoHS Directive |
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
