关键字: | USB隔离器,USB隔离栅,隔离栅,隔离器,USB外设,USB齐纳栅,齐纳栅,安全栅,USB安全栅,USB安全齐纳栅,安全齐纳栅,安全隔离器,安全隔离栅,USB安全隔离栅,USB安全隔离器 |
产品分类: | 仪器仪表 现场仪表 |
品牌: | 亚华兴 |
- 产品简介:
- USB隔离器特别适用对于经常出现危险气体和粉尘等安全隐患很高的煤矿、化工、制药、涂料厂等行业;通过亚华兴USB隔离器的隔离能有效的消除总线上瞬态电压或地电位差,避免在静电、闪电、电源浪涌和地线环流的时候损害计算机或设备从而导致数据不正确,更是保证煤矿井下危险场所设备与外界的安全隔离或是医疗应用中人体的安全性等。
亚华兴科技USB隔离器RAISC-USB-GLD
1.概述
USB通用串行总线(Universal Serial Port)是目前计算机上应用最广泛和最方便的新型接口,已经成为大部分计算机外设的标准接口。由于它具有出色的速度、灵活性,并且支持设备热插拔,与其它接口相比具有显著的优势,因而被广泛应用。然而USB接口一开始并不是为工业应用而设计的,应用到工业自动化控制、数据采集等领域特别是对于安全要求很高的煤矿、化工、医疗等行业时就会存在干扰和不安全的潜在危险,甚至会导致灾难性的后果。工业自动控制系统、数据采集系统等都是通过USB接口将数据传输到计算机,进行数据处理和控制,但这些工业设备往往工作在恶劣的现场环境中,容易受到各种大电流、高电压的或雷击的影响。如果接口没有隔离功能,现场的高压、大电流浪涌很容易通过接口线路传输到计算机,从而对其造成损坏,造成系统瘫痪或现场失控。因此对于安全防爆要求很高的煤矿井下设备与井上设备进行数据传输时必须进行电气隔离并须达到相应的隔离电压等级已成为各个国家的强制标准。对医疗设备来说,人体的安全性是最重要和首要的考虑,但一些医疗设备通过USB接口与计算机连接,在对人体采集数据或治疗过程中,需要与人体直接有电气上的接触,而要避免可能从计算机通过设备和接口线路传导到人体的高电压造成电击,那么采取USB隔离措施就是消除这些潜在危险的方法,通过USB的隔离能有效的消除总线上瞬态电压或地电位差,避免在静电、闪电、电源浪涌和地线环流的时候损害计算机或设备从而导致数据不正确,更是保证煤矿井下危险场所设备与外界的安全隔离或是医疗应用中人体的安全性等。
2.产品特性
◆兼容USB 2.0自动识别无需驱动。
◆隔离电压:3000V.
电源隔离模组:5V-5V/2W/400mA稳压输出
◆传输速率支持12Mbps全速USB传输和1.5Mbps低速USB传输
USB Low-speed/Full-speed可选,Full-speed档位可兼容High-speed。Low-speed:1.5M;Full-speed:12M;High-speed:12M
◆支持USB控制传输、批量传输、中断传输、同步/等时传输
◆供电电源:取自电脑主机USB口
◆工作温度:-40~+85℃
◆相对湿度:0~95%(不冷凝)
◆外形尺寸:60×32x15(长×宽×高,毫米)
◆重量:30克
3.使用说明
1)电脑USB口通过配带的USB连接线连接到USB隔离器(USBI)计算机端 、USB设备连接USB隔离器(USBI)设备端。
2) 速率选择跳针:连接如键盘、鼠标等低速设备时,请将跳线设置为2、3脚;连接USB设备,请将跳线设置为1、2脚(出厂默认)。
3)指示灯:当电脑端USB正常连接后,指示灯会点亮。
4)5V电源插口为电源补充供电插座:当USB设备消耗电流>=400mA时,请从这个插座补充供电,要求供电电压在4.9V-5.1V之间。
5)支持Windows XP,Win7,Windows XPE,Win CE,Liunx,VxWorks等操作系统。免驱动。
