特点: ◆15" XGA TFT LCD(分辨率1024x768),亮度250cd/m2 ◆Intel® 酷睿双核T7300 2Ghz处理器 ◆支持2条200Pin DDRII 667/800MHz插槽,容量最大为8GB ◆提供5个USB2.0、5个串口、1个VGA口、1个DVI-D口、1个HDMI口、1个音频口、2个千兆LAN网口 ◆支持两条PCI扩展插槽 ◆工业级电阻式触摸屏 ◆直流DC12V-24V电源输入 ◆支持Windows2000/XP/win7/win8操作系统 产品规格 机箱结构: 前面板 铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板嵌入式安装方式 电源输入 AC100V~220V转DC12V电源适配器输入 面板颜色 黑色 总体尺寸 414 x 321x 80 mm(宽x高x深) 箱体外形 395 x 300 x 72 mm(宽x高x深) 机柜开孔 397 x 302 mm(宽x高) 整机重量 5.8KG 系统参数: 处理器 Intel® 酷睿双核T7300 2Ghz处理器,前端总线频率800MHz 芯片组 Intel® GM45 ICH9M-E chipset 内存 支持2条200PIN DDRII 667/800MHZ插槽,容量最大支持8GB 磁盘 SATA 320GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示 集成Intel® GMA X4500M HD Graphics Core 128MB共享显存,支持LVDS和VGA/DVI/HDMI双屏显示功能 网口 2个1000M RJ45端口 音频 集成ALC888 HD Audio音频控制器,支持LINE-out, MIC-in USB 5个USB2.0端口 串口 5个RS232端口(可选一个422/485) PS/2 1个PS/2键盘和鼠标 扩展槽 支持两条32BIT PCI扩展槽 液晶显示屏 显示屏类型 15" XGA TFT LCD 最大分辨率 1024 x 768 RGB 最大色彩 161K 显示面积 304.128mm(水平)X 228.096mm(垂直) 反应时间 8ms 背光CCFL 2CCFL 背光寿命 50,000小时 亮度 250cd/m2 对比度 500︰1 像素距离 0.297mm(水平)x 0.297mm(垂直) 最大视角 75/75/70/60 触摸屏参数: 类型 五线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间 <5ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,3500万次 笔划寿命 250克力度,500万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选) 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%无凝结 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms) 订购信息 AWS-150TE--Intel® 酷睿双核T7300 2Ghz处理器/DDRII 2G内存/320GB硬盘/双千兆网口/双显示/12VDC电源适配器 可配组态软件 可配组态软件 可提供客制化服务 尺寸图
