波士 485TC--无源光隔RS232/485/422转换器
波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
一、用途
波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线( A、—B、地),全双工通信接5根线( 发、—发、 收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是RS-485或RS-422的信号“地”。当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。T系列光隔转换器(型号:485TC)无须外接电源,通信速率最高大于9600bps,实际可达38.4Kbps以上、适合PC机使用。485TC、为全双工/半双工通用型。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
五.接线及引脚分配
RS-485的 A接对方的 A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。RS-422的接线原则:“ 发”接对方的“ 收”、“—发”接对方的“—收”、“ 收”接对方的“ 发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方良好共地。仅仅只有115.2Kbps时,才可能需要A-B间加终端电阻。电阻值120-800欧姆都可以。
485TC作为半双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8断开 | 8-9短接 | 1-5短接* | 2-4短接** | 3 |
所有短接均有跳线设置 | RS-485( A) | RS-485(—B) | GND(地) |
* 1脚与5脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的正A( A)端。
** 2脚与4脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
485TC作为全双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8短接 | 8-9断开 | 1 (RS-422) | 2 (RS-422) | 4(RS-422) | 5(RS-422) | 3 |
均有跳线设置 | 发( Y) | 发(—Z) | 收(—B) | 收( A) | GND(地) |
* 仅仅当485C作全双工使用时并且距离较远时才建议在A与B之间加终端电阻,一般不用加。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940/51518046 15102729700代先生QQ咨询订购:2399079651 1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
