苏州迅鹏 SPB-XSM扭矩转速表
苏州迅鹏扭矩转速表测量值绿色,设定值红色,光柱绿色,或按定货要求,各种 NPN 、 PNP 、 OC 门输出的接近开关,旋转编码器,2线制 4mA~20mA 接近开关,磁电式 mV 输出接近开关输入.
产品分类:仪器仪表 转速表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏扭矩转速表选配件技术规格
报警输出
10 种报警方式,通过设定选择。延时报警功能
继电器输出:触点容量 220V AC , 3A
OC 门输出(订货时注明):电压小于 30V ,电流小于 50mA
变送输出
光电隔离
4mA~20mA , 0mA~10mA , 0mA~20mA 直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于 600Ω
1V~5V , 0V~5V , 0V~10V 直流电压输出,需订货时注明
输出分辨力: 1/4000 ,误差小于± 0.2% F.S
通信接口
光电隔离
RS232 、 RS485 、 RS422 标准,在订货时注明
仪表地址 0~99 可设定
通信速率 2400 、 4800 、 9600 、 19200 通过设定选择,低于 2400 的速率需在订货时注明
仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
以“ # ”为定界符的命令,回答延迟小于 500 μ s ;其它命令的回答延迟小于 100ms
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
打印接口及打印单元
内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
手动,手动 + 定时,手动 + 定时 + 报警三种打印方式通过设置选择
打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,工程量单位
1 台打印单元只能接 1 台仪表,需要 1 台打印单元配接多台仪表时,需选用智能打印单元
打印单元为 16 列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明
记录单元
容量 4Mbit ,记录 170000 次数据,记录间隔时间 1 秒 ~59 分 59 秒可以设定。记录数据停电不丢失
循环和非循环两种方式通过设定选择
通过通信接口读取数据
外供电源
24V DC , 12V DC 或其它规格,需在订货时注明。输出值与标称值的误差小于± 5% ,负载能力大于 50mA
苏州迅鹏扭矩转速表选型表
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
