产品选型
E+H Promag 23P电磁流量计
E+H Promag 23P电磁流量计
2013/1/23 22:18:13
电磁流量测量系统,两线制技术,回路供电 化工行业或过程测量中的流量测量
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:
产品描述
       电磁流量测量系统,两线制技术,回路供电
       化工行业或过程测量中的流量测量
优点
       公称口径 1" ... 8"
       PTFE内衬 或PFA 内衬
       PFA 内衬适用于高温测量场合,最高温度可达+180 °C (防爆场合下,可达+150 °C )
       装配长度符合ISO标准 和DVGW标准
       测量精度 ± 0.5%
       坚固的现场外壳, NEMA 4X (IP 67),带独立端子接线腔
       触摸键操作:不需打开外壳即可进行仪表操作,适用于防爆(Ex)测量场合
       快速设置菜单用于在现场直接进行调试
       可连接所有主流变送器电源设备和过程控制系统的输入卡件
       通信方式:HART® (标准型)
       本安型仪表可在防爆1区(FM, CSA, ATEX, 等.)中安装使用
       变送器供电:
       - 非防爆区:12 ... 30 VDC
       - 防爆(Ex)区:13.9 ... 30 VDC
       节约安装空间,降低运行成本
应用领域
       可进行最小电导率≥ 50 μS/cm的各种流体的流量测量
       酸 、碱 、油漆,涂料 、水等
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
