南京帕罗肯 SL-LDC插入式电磁流量计
插入式电磁流量计除具有一般电磁流量计的特点外,还具有其自身独特的优点结构简单,无可动部件,使用寿命长,体积小,重量轻,安装方便,维护量小.有截止阀插入式电磁流量计实现了不断流即可安装,拆卸,方便用户维护、检修.测量时不受被测管道材质的影响.不需要衬里,不需要接地环.
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:帕罗肯
一、插入式电磁流量计 特点插入式电磁流量计除具有一般电磁流量计的特点外,
还具有其自身独特的优点:
1、结构简单,无可动部件,使用寿命长.
2、体积小,重量轻,安装方便,维护量小.
3、有截止阀插入式电磁流量计实现了不断流即可安装,拆卸,方便用户维护、检修.
4、测量时不受被测管道材质的影响.
5、不需要衬里,不需要接地环.
二、插入式电磁流量计 技术参数
1、管道公称通径及流量范围见表1
2、被测液体导电率:> 5 μ s/cm
3、公称压力:0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
4、被测介质温度:0~60℃
5、传感器定位杆轴线与管道轴线的夹角允差+5°,插入深度允差3mm
6、直管段长度要求:传感器上游直管段长度≥ 20D;传感器下游直管段长度≥ 7D
7、转换器主要技术性能指标:
a、输出信号:直流电流:4~20mA(允许负截电阻为0~500 Ω,光电隔离)
b、供电电源: AC 或24V Dc
c、传感器与轩换器之间连接电缆的最大长度为100m
d、工作环境:温度为0~40℃;相对湿度小于85%;周围空气中不应含有腐蚀性气体
e、显示瞬时流量和累计流量
8、精确度:当管道公称通径DN ≤ 150 时,为± 1.5%R当管道公称通径DN ≥ 200 时,为± 1.5%R ± 2.5%R
9、外壳防护等级:IP67
三、选型参数及型号标记对于插入式电磁流量计,杓频ノ挥Ω荼静返闹饕际踔副?参照用户的实际情况选型.
1、适用流量范围的确定如果用户已做好管道,可根据表选择相适用的流量及传感器口径.如果用户没有做好管道,首先要根据流量范围确定传感器口径,再考虑是安装有截止阀型还有安装无截止阀型的传感器.
2、探头及插入杆形式探头形式是根据介质悬浮物情况确定的,一般悬浮物多不易经常拆装的选敞开式,否则选导管式.插入杆形式是对安装的要求.一般螺杆式比较易于安装.
3、压力及使用情况用户可根据管道压力的要求选择传感器的压力指标.一般插入式电磁用于管道压力较小的场合,适用于大中型管道中的循环水、源水和净水计量.另外,插入式电磁流量计与同口径的一体、分体电磁流量计相比价格较低廉.
四、SL-LDC 型传感器选型表
SL-LDC——插入式电磁流量传感器
安装方式——(有截止阀;1- 无截止阀)
探头形式——(A 敞开式,B 导管式)
插入杆形式——(1 螺杆,2 光杆式)
口径——(见表1)
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
