南京帕罗肯 PRG-1802 26V配电频率量隔离式安全栅
PRG-1802频率量隔离式安全栅,实现将危险区仪表产生的频率量信号安全传输到安全区输出,输入采用滞回比较电路具有较高的抗干扰性能,同时向现场仪表提供电源。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:帕罗肯
一进一出:PRG-1802
产品描述
PRG-1802频率量隔离式安全栅,实现将危险区仪表产生的频率量信号安全传输到安全区输出,输入采用滞回比较电路具有较高的抗干扰性能,同 时向现场仪表提供电源。该产品需要独立供电,电源、输入、输出三隔离。
主要技术规格
●电源电压: 20V~35VDC供电
●通道数:单通道
●功耗:约2.5W(20mA)
●输入信号:
给危险区仪表最高配电电压:26V
最低配电电压:16V(输出20mA)
信号电平:高电平≥4V,低电平≤1V
频率≤10kHz,幅值≤24V,占空比≥20%
●输出信号:
信号电平:低电平≤0.5V,高电平≥4.5V
驱动电流i:≤15mA
负载电阻:≥2KΩ
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
输出精度:0.1%F.S
温度漂移:0.01% F.S/℃
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
产品结构:35mm导轨卡装,ABS外壳材料,
插拔式端子
外形尺寸:22.5×114.5×99(mm)
整机重量:150g
产品特点:ⅡC防爆等级,符合EMC标准
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:安装在安全场所,可与具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危险气体的0区频率量设备。
安全防爆认证参数
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[EXia](ⅡC)
认证参数:端子(9-10)
Um=250V Uo=28V Io=93mA
Co=0.083uF Lo=4.2mH Po=0.66W
认证参数:端子(11-12)
Um=250V Uo=28V Io=3mA
Co=0.083uF Lo=100mH Po=21mW
接线图
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
