E+H Prowirl 73W涡街流量计
2013/1/7 20:38:31
Prowirl 73W涡街流量计
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
涡街流量测量系统
气体、蒸气和液体的可靠流量测量
优点
Prowirl系列传感器历经100 000个次试验和测试,具有下列优点:
不受以下因素影响:
- 振动(在所有方向上超过1 g)
- 温度冲击 (> 150 K/s)
- 污染流体介质
- 水锤冲击
免维护、无可动部件、无零点漂移("生命周期"标定)
软件初始化设置,节省时间和运行成本
Prowirl提供以下扩展应用:
单台仪表即可完成饱和蒸气或液体的质量测量
内置流量计算机,基于体积流量测量值和温度测量值计算质量流量
外部压力输入用于过热蒸汽和气体的测量(可选)
外部温度输入用于热交换测量(可选)
应用领域
气体、蒸气和液体的通用体积流量测量。
通过内置温度测量,以及读取外部压力测量值,可以计算出蒸气、水 (符合 IAPWS-IF97 ASME标准)、天然气(符合 AGA NX-19/AGA8-DC92 detailed method/AGA8 Gross Method 1/SGERG-88标准)、压缩空气、其他气体和液体的质量流量。
应用范围:
流体温度范围 -200 ... +400 °C (-328 ... +752 °F)
压力等级可达PN 40/Class 300
防爆认证:
ATEX, FM, CSA, TIIS, NEPSI, IEC
与过程控制系统的连接接口:
HART, PROFIBUS PA, FF基金会现场总线
安全性:
压力设备指令
SIL 1
涡街流量测量系统
气体、蒸气和液体的可靠流量测量
优点
不受以下因素影响:
- 振动(在所有方向上超过1 g)
- 温度冲击 (> 150 K/s)
- 污染流体介质
- 水锤冲击
软件初始化设置,节省时间和运行成本
Prowirl提供以下扩展应用:
外部温度输入用于热交换测量(可选)
应用领域
气体、蒸气和液体的通用体积流量测量。
应用范围:
防爆认证:
与过程控制系统的连接接口:
安全性:
压力设备指令
SIL 1
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
