东电化兰达TDK-Lambda RTW系列 单体式电源
50W-300W 超薄、高效 5年保修期
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:东电化兰达
产品特点
* CE标志(符合低电压指令), 符合RoHS指令
* 宽输入范围, 超薄体积(RTW300W尺寸仅40 x 120 x 250mm)
* 设计符合谐波电流抑制标准EN61000-3-2
* 电磁抗扰性设计符合EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
* 电解电容的寿命在60000小时以上
产品规格
产品机型一览表 型号名称表示方法输入电压范围 AC85 - 265V 输出电压 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V 冷却方式 自然空冷 工作环境温度 -10℃ - +71℃ (开架式: 50℃以上输出有降额; 带盖式: 40℃以上输出有降额) 耐电压 输入 - FG: AC2kV, 输入 - 输出: AC3kV, 输出 - FG: AC500V, 各1分钟 安全认证 取得UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1(C-UL), EN60950-1(TUV)认证
设计符合电安法功能 过电压保护,过电流保护,遥测, 遥控开/关,运行指示灯 (RTW50, RTW100, RTW150, RTW300)
并联运行[带有均流功能], 主-从运行, 可通过外加电压调整输出电压, 电源正常运行信号 (RTW300)尺寸(mm) RTW50无盖式 / 带盖式 / L型: 22 x 82 x 124 / 22 x 82 x124 / 22 x 82 x 134.5
RTW100无盖式 / 带盖式 / L型: 25 x 82 x 160 / 25 x 82 x160 / 25 x 82 x 171.5
RTW150无盖式 / 带盖式 / L型: 30 x 92 x180 / 30 x 92 x 180 / 30 x 92 x 191.5
RTW300带盖式 / L型: 40 x 120 x 250 / 40 x 120 x 25050W 100W 150W 300W 额定输出电压/ 最大输出电流(峰值最大输出电流) RTW03 3.3V/12.5A 3.3V/25A 3.3V/35A 3.3V/70A RTW05 5V/10A 5V/20A 5V/30A 5V/60A RTW12 12V/4.3A 12V/8.4A 12V/12.5A 12V/25A RTW15 15V/3.5A 15V/6.7A 15V/10A 15V/20A RTW24 24V/2.2A 24V/4.2A 24V/6.3A(10A) 24V/13A(20A) RTW28 28V/1.8A 28V/3.6A 28V/5.4A 28V/11A RTW48 48V/1.1A 48V/2.1A 48V/3.2A 48V/6.5A
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
